[ Тема закрыта ] DAEWOO KR213FL chassisCP-185FL.Заблокирован процессор.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
deda
18-02-2011 08:45
Состав : STR-W6753,STV9302A,TDA9361PS/N2/3I1182,TDA7267-2шт.тдкс-32-04
При включении телевизора сетевой кнопкой сразу загорается зеленая лампочка(рабочий.режим) и все.Нет даже попытки запуска строчной.C пульта в дежурку не переводится,хотя импульсы до проца доходят,напряжения питания на проц.поступают(3.3и8в)кварц генерит,обмен по шинам SKL SDA происходит,память подкидывал как чистую так и прошитую,так-же поменял проц.Результата нет.Самое главаное что телевизор после грозы,а ко мне попал только сейчас.Так-что прошу помощи.Сам я кажется что-то упустил.[/efind]
Валентинович
18-02-2011 08:53
Если после грозы- тюнер битый.
ФАРТ
18-02-2011 09:22
deda писал:
Неплохо бы и уровни огласить.
deda
18-02-2011 09:53
тюнер действительно убит,я его выпаял,а по шинам по 5в.
nsn
18-02-2011 10:33
На 63 pin. что,на 33,+В?Проц. сейчас какой стоит?
18-02-2011 10:54
deda писал:
по шинам SKL
- нет такой шины ...
deda
18-02-2011 12:03
на 63pin-3.2в,на 33-2.2в а шина SCL(прошу прощения-опечатка)
Добавлено 18-02-2011 12:05
B+123в
КорчЪ
18-02-2011 15:59
deda писал:
так без тюнера,он не включится.
deda
18-02-2011 19:23
КорчЪ,а почему без тюнера он не должен включаться? Когда тюнер просаживал по питанию,- это понятно,а так...
Валентинович
18-02-2011 19:34
Тебе написали , что без тюнера не включится. А почему так сделано - спроси у ДЕУ.
deda
19-02-2011 08:34
Хорошо, сегодня подкину тюнер,-потом отпишу.
malkov sb
19-02-2011 10:05
deda писал:
а так происходит опрос по шине и ежели ктото не ответил то тапки
deda
19-02-2011 10:21
Только-что поставил тюнер,-все тоже-самое.Самое интересное что он тупо вкл.в рабочий режим и никаких признаков жизни.
MASTER+
19-02-2011 10:32
deda писал:
Это как?
Что с индикатором; как шины; отключи ФП.
Память установи прошитую.
deda
19-02-2011 12:13
индикатор сразу загорается зеленым,обмен по шинам происходит,уровень 5в.Память вставил прошитую,фп(я так понял что это 37н.фапч)-отключал,результат тот-же.
malkov sb
19-02-2011 12:55
начнем с простого ,какие знаем условия для нормальной работоспособности процессора?(ни одного в первом посте)что должно и куда придти и с каким уровнем?(измерений минимум и те вытянуты участниками)ежели не знаем то в энциклопедии это все есть.судя по постам умеем только паниковать ,а не сделать пять замеров и после этого решить проц под замену или по бодаемся ещё
deda
19-02-2011 16:36
Уважаемый malkov sb,если ты считаешь что из меня вытягивают информацию,-то тогда извини....В первых постах я четко обьяснил проблему,почему участники форума советуют поставить прошитую память,когда я ранее отписал что ее ставил,проц.другой я подкидывал.Все питающие напряжения проца согласно схеме,у меня вопрос,-что мешает появится импульсам запуска на строчку?
MASTER+
19-02-2011 16:51
deda писал:
deda - вопрос неправильный.
Искать надо - функционирование процессора, адекватное управление с пульта и клавиатуры.
Условия рабочего состояния процессора, их несколько, начинай перечислять всё по новой.
ФП - фотоприёмник.
Раз подкинул рабочий тюнер - проверяй выводы, порты процессора дальше.
deda
19-02-2011 18:38
ПОВТОРЮСЬ:ранее я писал что от ФП до проца(64pin) доходят пакеты импульсов при работе пультом,на 7pin(key)постоянка 3.3в и кнопки на панели все работают( при их нажатии уровень на 7pin меняется)кварц генерит(но все-равно поменял на новый)питание проца 3.3в 8в без пульсаций присутствуют,на строке- 123в, обмен по шинам SCL SDA происходит(уровень5в) и если-бы процу что-то не понравилось, обмен по шинам прекратился-бы и он ушел -бы в дежурку но этого не происходит.
Atos
19-02-2011 19:36
А как там сами 5 вольт на тюнере? В грозовых СР-185-х у меня было Q812,Q811 вылетали
VadVN
19-02-2011 19:37
deda, в этих шасси проц при старте опрашивает все устройства, висящие на шине, и если не получает "правильного" ответа, то блокирует запуск разверток. Проверено лично и неоднократно. И обмен по шине при этом не прекращается. И в дежурку не падает. Надеюсь доступно объяснил. Какой тюнер поставил? В том, что он рабочий, уверен? В прошивке уверен?
Степашка
19-02-2011 19:53
Аппарат при исправной периферии запускается и с чистой памятью, только в сервисе потом надо кое-что подправить. Тюнер можно поставить DT5-BF18DN
deda
19-02-2011 20:46
прошивку взял на monitore(специально искал под версию моего проца.)а вот тюнер с разборки,-непроверенный. 5в на нем присутствуют,кстати в ТВ стоит родной тюнер DT5-BF18DN.На шине сидит только тюнер,ну и память соответственно.Завтра поеду за новым тюнером,потом отпишу.
Danila-master
20-02-2011 00:10
MASTER+ писал:
отключи ФП
делов - пара секунд, чтоб отмести. При грозе - первым делом...
deda писал:
- это еще ничего не значит Нет
brt137
20-02-2011 00:32
deda писал:
Не надо делать выводы на основании собственных домыслов... Нет
deda
20-02-2011 09:47
а это не домыслы,это из энциклопедии ремонта,а ФП я отключил.
Atos
20-02-2011 12:21
deda писал:
пока нет его, возьми линзу и просмотри внимательно плату на предмет разрыва корпусных дорожек
Степашка
20-02-2011 16:53
deda писал:
Для полной замены подойдет СТТ5000, только для проверки СТТ5510, СТТ5560 (будет только 2 диапазон),и еще очень многие от Самцов и Лыж (равноправная замена).
malkov sb
20-02-2011 18:16
вопрос такой принудиловка дежурки работает?что на 34 пине и на 36 ?это в первом посте должно быть, а у нас уже страница пустого трепа про заменёный тюнер который должен быть в наличии всегда т.к. применяется в половине аппаратов ежели не больше, и это большой минус как мастеру
deda
21-02-2011 11:30
Прошу прощения за долгое отсутствие(как-никак внук родился),- вставил проверенный тюнер и все заработало,правда в деж.режим не уходит,сейчас немного подумаю,-по результату отпишу.
deda
21-02-2011 12:44
Хочу подвести общий итог о проделанной работе:после грозы в данном аппарате убиты,-тюнер,память,и как оказалось ФП,после его замены телевизор c ПДУ стал как включаться так и выключатся.Всем огромное спасибо за оказанную помощь.Вопрос закрыт.
киев
Прислонившийся
21-02-2011 13:06
А проц чего - живой? Старый назад вернул?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR213FL chassisCP-185FL.Заблокирован процессор. На страницу 1, 2  След.
  • видеодвойка DAEWOO DVT-20F6DA заблокирован пинкодом
  • DAEWOO 21T1 CP-375 процессор
  • DAEWOO 20Q2M ;CP-185C. Тюнер и процессор.
  • DAEWOO DMQ20A1 Сдох процессор DW167MN04
  • ТВ DAEWOO KR21V4T ШАССИ CP-185N - НУЖЕН ПРОЦЕССОР
