yuri321 Новичок Сообщения: 4
Состав : ш. CP-185G/GU проц TDA 9346PS/N3/1960 бп str 6753 кр la78040
TDA9346PS/N3/3/1960 CK0902 CK0316 DW9346/N3/3-EB1 NXP B.V.2003
Не реагирует на пду.С панели управления выполняет все функции. С ФП команды управления на проц приходят.На чистой памяти --с ПДУ вкл. и выкл., но экран темный, звука нет.Может кто встречался? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
Валентинович Участник Сообщения: 600
Чистую память проц обязательно прошивает и должно быть изображение , затем нужно выставить опции и геометрию.Именно так работают ДЕУ. |
nikls Участник Сообщения: 128
Сколько раз писали, что у некорых шасси DAEWOO в сервисе выбирается тип телевизора: А - АIWА, D - DAEWOO, J - JVC. Лично сам несколько раз, когда DAEWOO не работал с родного пульта (фотоприемник, проц. исправен), спокойно реагировал и работал с пультом от TV AIWA. Только - прошивка! |
nikls, ещё один решил поумничать! |
S.SVEN Участник Сообщения: 246
да, интересная тема, после этого телика в моей теме, приходили ещё в ремонт с дефектом не видит пульт, решалась заменой прошивы, но тот телик, который я описывал, так и ушёл с универсальным пультом. |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 252
Да не нужна ему прошивка.Шасси то от DAEWOO и прошивка проца тоже.Ставить чистую.
Процессор пропишет ее под DAEWOO. Если бы телевизор был другого производителя,тогда пришлось бы вручную прописывать опции в памяти под другой пульт.
Я в 2004году решал такую проблему в JVC на шасси CP-005.
Вот ссылка http://old.rc5.ru/tv/msg318978385.html
Кому интересно - можете почитать. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| IgorUA писал: | | Шасси то от DAEWOO и прошивка проца тоже.Ставить чистую | IgorUA, тебе тоже захотелось отметиться?
| yuri321 писал: | | На чистой памяти --с ПДУ вкл. и выкл., но экран темный, звука нет |
| Цитата: | | IgorUA, тебе тоже захотелось отметиться? | А как же.Ведь автор не написал что предпринял при темном экране :
Была графика или нет,при чистой памяти не была проключена система звука и т.д.
Кто ж за него это должен сделать?
К тому-же некоторые телемастера под чистой понимают память с прописанными 00,а нужно FF. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
Состав : CP-185G/GU
| yuri321 писал: | TDA9346PS/N3/3/1960 CK0902 CK0316 DW9346/N3/3-EB1 NXP B.V.2003
| С шасси не ошибся?
Эта модель должна бы идти с шасси CP185L/G,CP185N/C или CP420. |
С этой моделью вообще интересная ситуация.В перечне официальных моделей Деу-Электроникс она есть,но только с вышеупомянутыми шасси.Шасси CP185G/GU на офсайте не находится.
Ивиняюсь, только добрался до компа.Прошивки предлагающиеся на сайте некатят! Шасси не ошибся.Пытаюсь найти "донора".Если получится выложу в обменник. |
yuri321 так ты память чистую ставил.
Чистая это все FF или все ячейки 00?
Извини за назойливость - это важно.То о чем ты пишешь из области фантастики для этого шасси.
Память прописывал родную или другую ставил? (я имею ввиду чистил родную?)
Прошу ответить на все вопросы. |
То-то и оно "фантастика",но тем не менее.Память ставил другую(все FF),и заливал под модель с обменника,ну не хочет он с ними работать.Нету графики,экран темный,только реагирует на вкл.\выкл. с пульта и это на разных вариантах прошивки кроме родной. |
Микросхемы памяти разных производителей часто отличаются количеством ячеек адресуемых в режиме
автоинкремента адреса (именно этот режим используется во время включения телевизора в большинстве TV).
Число таких ячеек для разных микросхем от 4-х и выше.
Поэтому если ты не прописывал родную,а устанавливал другую память,то причиной данной ситуации может
быть не корректная инициализация памяти процессором в момент включения с чистой памятью.
Попробуй прописать родную FF,предварительно сохранив старую прошивку. |
yuri321, тип м/сх памяти также важен - укажи. Проц 3-х вольтовый, а новая - ?
| Цитата: | | Попробуй прописать родную FF,предварительно сохранив старую прошивку | И самое главное: из двух прошивок (после инициализации и старой) запросто можно вычислить ячейку, в которой прописан тип ПДУ.
Выложи старую прошивку и новую- после инициализации чистой (FF).
yuri321, выложи фото ПДУ. |
NEXXT Участник Сообщения: 293
Спасибо за прошивку!!!Залил -- ожил на 100%.Благодарю всех за участие и помощь! Тема закрыта.  |
Serg* Участник Сообщения: 1256
NEXXT, Cохранил мою прошивку
yuri321, Отметь тему как решено. |
Serg* у меня daewoo на гарании просто слил с рабочего  |
key-s Участник Сообщения: 4936
А объем то 2 КБ, т.е. память 24С16. И на вкладыше NEXXT'а - тип м/с 2416. Автору нада было сразу это указать... |
OM Участник Сообщения: 189
Похоже кто-то из китайцев работает "под ДЭУ" |
serg128 Участник Сообщения: 2341
OM, китайцы давно под всех работают. Но как это относится к Теме? Всем, чтоб не было дальнейших разногласий, тема закрыта. |
