yatsik Участник Сообщения: 502
Принесли в ремонт DAEWOO KR14U1T - стреляет ТДКС.
Шасси СР-185G/GU.
На родную бирку ТДКСа наклеена бирка "HORIZONT ТДКС-32-02",
соответственно,что написано на родной бирке не прочитать.
Закралось сомнение в правдивости бирки: итак:
Стоит ТДКС
1нога - Коллектор НОТ
2 - 103В - не используется
3 - 200В на видеоусилители
4 - -14В на кадровую
5 - 123В с БП
6 - +14В на кадровую
7 - GND
8 - ABL
9 - HEATER
10 - 45В - не используется.
Распиновку на ТДКС-32-02 не нашол, но нашол аналоги - РЕТ-19-03 или НР7131
оба по конструктивному расположению выводов в по распиновке не похожи и близко.
Какой же ддолжен сдесь стоять ТДКС??? |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2387
Полуян Забанен  Сообщения: 663
Посмотри HR8554 и соответствующие ему 1142.5090(5090А,5090N,50902). Похоже. В схеме пишут 1142xxx. |
WHITEMAN -A Участник Сообщения: 73
В моем такомже шасси стоит BSC25-0230D ниже20050424.В другом FFA69023M. |
HR8554 похож но не тот. Скачал родную схему где стоит кадровая LA78040N с двухполярным +-12В питанием (HR8554 для кадровой TDA8357). В родной схеме FFA69023M. Этот в продаже есть, а какой ему НR аналог? |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
yatsik, а ты не знаешь адрес HR-a ?  |
А не нашол у них. Возможно не так искал, но ни на диске у меня, ни у них на сайте нет.  |
Полный HR аналог и ненайдеш.Думай другой выход. |
samurai-san Дед Банзай ! Сообщения: 795
Стоит на работе Daewоо с шаськой СP 002. FBT похож на твой по распиновке.Отличие -питание кадровой Глянь.А вдруг?
FSA 37012M |
BOBI Участник Сообщения: 1594
Если стоит горизонтовский тдкс 32.02 - то его смело можно заменить на PET 19.03- Литва.Многократно проверено.  |
Попросил продавцов из магазина-привезли.Открыл.Стоит в 14" шасси 185G\GU
BSC25-0230D
20050507 |
Cпасибо всем.
Должен стоять FFA69023M, но его в продаже у нас нет, предложили привезти за 45$ да и то под вопросом, за такие бабки Жаба давит покупать.
Прекрасно подошол 11427010А (HR8768, стоял в битом шасси РТ90) только перекинуть пару обмоток пришлось, и домотал -14В.
Тема закрыта. Ещё раз всем спасибо! |
