DAEWOO 14C5GT S, шасси CP-185G Отсутствует синхронизация
KSA
15-02-2010 20:24
Состав : TDA9346PS/N3/3/1955 , 24C08
Пришел с конченным фотоприемником ( работал , как генератор импульсов). После замены на аналог пульт видит , каналы можно "настроить" только при дискретной настройке и без синхронизации по строкам , в автомате настройка проскакивает.Подставлял чистую память и в сервисе устанавливал все значения , которые имелись в родной памяти ; менял кварц -без изменений .В режиме A-V ведет себя аналогично.Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите Прошу помощи
киев
Прислонившийся
15-02-2010 20:31
KSA писал:
А не грозовой часом?
KSA
15-02-2010 20:40
Об этом история умалчивает -толь из-за бугра привезлию.
MASTER+
15-02-2010 21:01
KSA писал:
Так проц явно неживой.
Осталось проверить выводы проца по синхро, их ёмкости, а также режим транзисторов Видео.
KSA
15-02-2010 21:58
Было у меня такое предположение , сигнал со строчника на проц поступает.Пока тему закрываю , буду искать проц. Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO 14C5GT S, шасси CP-185G Отсутствует синхронизация
  • Daewoo KR14U1T, шасси CP-185G/GU. Нет изображения.
  • Daewoo KR21E5 шасси CP-185G умерла С.Р.
  • daewoo KR14U1T шасси CP-185G/GU Не включается
  • DAEWOO KR14U1T на шасси CP-185G/GU нет общ. синхронизации.
  • DAEWOO KR14U1T на шасси CP-185G/GU не реагирует на пульт
