СВЧ DAEWOO KOG-6CDBC не включается
argora
26-05-2010 14:28
Подскажите, может кто-то сталкивался с чем-то подобным. DAEWOO вчера самопроизвольно включилась.Выключить кнопками не удалось Только выдергиванием из сети.После повторного включения на клавиатуру не реагирует, на дисплее попеременно мерцают 1 и 2.Если это коды ошибок, то какие (нигде не могу найти,) Внутри проверил пару датчиков - нормально.Когда закрыл и открыл дверь -на дисплее зажглось 16;00 Эффект стабилен.Защиту от детей снимать пробовал -бесполезно.
stoves
26-05-2010 14:47
Меняй клавиатуру в сервисе, мастерской.
Shatei
26-05-2010 18:30
argora, Посмотри шлейф клавиатуры. Бывает между контактами налет образуется, из-за него может возникнуть подобный дефект, достаточно прочистить скальпелем между дорожкаи. если не поможет, тогда -
stoves писал:
argora
28-05-2010 12:34
Спасибо за ответы .Завтра начну проверять. Не дает покоя только периодическое мигание 1-2.
argora
28-05-2010 21:07
Вопрос решен (понять бы что было). Открыл еще раз печку, покачал контакты доступных реле (не отсоединяя), разъем магнетрона и нежно- нежно радиатор магнетрона с крепежом. Все работает по полной форме. Варианты :
1. Плохая пропайка контактов реле (если повторится - буду снимать плату и смотреть)
2. Либо я расклинил термодатчик магнетрона,либо реле.
Первый раз я делал примерно тоже самое с нулевым эффектом.
stoves
28-05-2010 21:36
argora писал:
Банальное шаманство. Не знаешь и не умеешь ремонтировать, не понимаешь принцип работы -не берись, отдай мастеру.
argora писал:
Вопрос решен (понять бы что было)..
Всё ещё впереди, и повтор и ремонт.
Shatei
29-05-2010 00:16
argora, ты вместе с контактами реле "покачал" - задел клавиатурный шлейф. Сделай, как я тебе писал, и будет тебе счастье. У Дэу болезнь в этом разъеме - контакты шлейфа окисляются улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ DAEWOO KOG-6CDBC не включается
  • Микроволновка Daewoo: включается, но не греет
  • Пылесос Daewoo RC-4006B не включается
  • daewoo kor-63db сама включается
  • Daewoo KOR-634R. Включается, но ни одна функция не работает.
  • СВЧ Daewoo 923 Не греет
