М-печи DAEWOO KOC-960P погасло табло.
Vivi
23-11-2005 02:59
CPU HD404338A53S KOC-841C/P ШАСИ M205-1
Сгорел R41 ZD2 какие номиналы
Юрий Бабарыкин
23-11-2005 10:56
ZD2- стабилитрон на 27 вольт, R41- 400 ом(но это не точно!) подшучивать, дразнить
Alexzz
23-11-2005 10:59
В заголовке есть:
тип техники, модель.
Нет краткого описания проблемы, зато есть совершенно ненужная для заголовка информация о CPU и т.п.
Юрий Бабарыкин
23-11-2005 11:09
Вообще-то правильно, Alexzz. У этих моделей самая распространенная неисправность- гаснет электролюминесцентный индикатор, и это как раз из-за названых элементов.
Alexzz
23-11-2005 11:16
Тогда я сам исправлю заголовок.
niksergej
23-11-2005 19:38
Стабилитрон там вроде бы меньше стоял, примерно на 24В. Да и резистор примерно 62-68ом. Но могу ошибиться.
Vivi
18-01-2006 10:45
Всеи спасибо всё работает проблема решина
pgv
Гость 213.24.*.*
11-12-2006 09:36
Так всё-таки: ZD2 - на 27В или 24В
R41 - 400 Ом или 68 ОМ
Юрий Бабарыкин
11-12-2006 10:16
А на самом стабилитроне и резисторе слабо посмотреть номинал?
pgv
Гость 213.24.*.*
11-12-2006 12:22
Посмотреть то не слабо, а что толку, резистор почернел, почти обуглился, а стабилитрон мелкий, стеклянный, изнутри тоже цвет поменял недовольство, огорчение так что негде смотреть
Добавлено 11-12-2006 13:18
На стабилитроне всеже удалось кое что рассмотреть, на нем надпись либо 243 либо 24B, есть ещё одна полоска у анода и точка у катода, но их цвет определить неудается, может кто подскажет что за зверь такой?
Юрий Бабарыкин
11-12-2006 15:00
24 Вольта и 100 Ом
pgv
Гость 213.24.*.*
11-12-2006 15:01
ОК, спасибо
Vivi
04-01-2007 02:29
По схеме оригинала R41-51ом работает как предохранитель номинал завышать опасно
ZD2-24V тип 1N4749A
Добавлено 04-01-2007 03:33
ZD2-24V тип 1N4749A
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» М-печи DAEWOO KOC-960P погасло табло.
  • СВЧ Daewoo KOC-960P, транс питания
  • СВЧ печь Daewoo KOC-960P -дисплей светит тускло
  • микроволновая печь DAEWOO KOC-960P не работает индикация
  • СВЧ печи, магнетроны
  • Трансформатор (высоковольтный) СВЧ-печи
