сплит DAEWOO нет режима обогрева
gress
18-10-2008 00:39
Сплит DAEWOO DSB-095IH в режиме охлаждения без проблем,при переводе в режим обогрева -открываются жалюзи,начинает работаь обдув внутреннего блока, подается питание на клапан .Примерно через минуту останавливается внутренний обдув, все больше ничего не происходит.В таком состоянии он может находится сколь угодно,никакой сигнализации о неисправности и тд. нет.Аппарат гарантийный,обратились на сервис где сказали ,списывайте его и все!
Питаня в норме,ПЗУ 24с04 с наклейкой 30624.Складывается впечатления что аппарат тупо не знает что делать.
Какие будут мысли на сей счет?
olly_g
18-10-2008 17:40
Клапан проверял? Бывает он залипает в одном положении. Также проверь порядок подключения проводов междублочных (это скорее всего и есть причина).
gress
18-10-2008 20:05
Клапан проверен,соединеня тоже.
fnfy
27-10-2008 20:14
если не сдал кондер на списание -попробуй перезапустить пульт-внизу на пульте есть маленькое отверствие, нажми чем-то тоненьким и включи кондер на обогрев
sergiu155
Гость 178.132.*.*
01-03-2013 22:45
проверить датчик температуры внутри и снаружи должны иметь 20 C-12kom
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» сплит DAEWOO нет режима обогрева
  • Сплит Daewoo DSB-077LH пересорт.
  • Сплит Daewoo DSB-077LH ошибка 09
  • Сплит Daewoo DSB-097LH ошибка F8
  • сплит система Daewoo DSB-077LH ошибка F4
  • Сплит-система DAEWOO DSB077LH код ошибки F-06
