Сплит Daewoo DSB-077LH пересорт.
beet_94
14-07-2010 09:27
В сезонной запарке перепутали внутренние блоки двух аппаратов. Клиенту установили внешний блок DSB - 077LH, а внутренний DSB - 097LH, что не так уж и плохо. Мне же самому достался комплект наоборот: внешний DSB-097LH, а внутренний DSB-077LH, что не хорошо. Возник вопрос: Каким образом можно повысить скорость вентилятора внутреннего блока у 077 головы? Снять плату у клиента - не вариант. Разбирал внутренний блок - управление скоростью и включением - с помощью симистора, сигнал на него через оптопару идет с проца. Вентилятор стоит довольно мощный - видимо, блок универсальный. Существуют ли какие конфигурационные коды (как на самсунгах) или конфигурационные резисторы (как на LG), с помощью которых можно программно поменять модель блока? Или может это дело лечится прошивкой от 097 головы (ее, к сожалению нет)? У аппарата есть близнецы от BEKO (внешне). Фото головы прилагаю.
Константин Александрович
15-07-2010 02:09
beet_94 писал:
Да не так уж и плохо все улыбка Подобный пересорт у нас в одной конторе работает третье лето и не жалуется...
beet_94
15-07-2010 10:53
хотелось бы использовать аппарат по полной программе - эффективность то с пониженной скоростью падает.. недовольство, огорчение
beet_94
24-05-2011 21:58
Извиняюсь за повисшую тему, спасибо модератору, что не "выдал пистонов" подмигивание Вопрос решился довольно просто - на двигателе вентилятора есть таходатчик, по нему осуществляется обратная связь по оборотам. У него 3 провода: общ., +5, вых. сигнал. Порезал этот проводок и впаял в разрез сигнального простейший делитель частоты (на рисунке), питание на микру (7 нога - общ., 14 нога - +5) взял оттуда же. Вентилятор теперь работает как на 12-й голове, гораздо веселее. Тему считаю закрытой.
ti_fey
Дохтур
24-05-2011 22:06
Оригинально)
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Сплит Daewoo DSB-077LH пересорт.
  • Сплит Daewoo DSB-077LH ошибка 09
  • сплит система Daewoo DSB-077LH ошибка F4
  • сплит DAEWOO нет режима обогрева
  • Сплит Daewoo DSB-097LH ошибка F8
  • Сплит-система DAEWOO DSB077LH код ошибки F-06
