Daewoo Electronics, DWB-301G0M, непонятная ситуация.
Romanus
21-07-2017 23:52
Доброго времени суток всем присутствующим.
Обратился гражданин с вот таким, необычным для нашей местности, котлом.
[img]
[/img]
[img][/img]
[img][/img]
Ведёт он себя очень странно. При включении на отопление включается насос и всё. Никаких ошибок и попыток запуска турбины, розжига. Прессостат с нормально замкнутыми контактами. Если сдёрнуть один провод с прессостата то сразу запускается турбина и индицируется ошибка 10 "сбой системы нагнетания воздуха".
Клиент утверждает что котёл был снят с объекта в рабочем состоянии. Четыре года пролежал на полке. А теперь после установки на новое место отказывается работать.
Что проверял: датчик циркуляции по системе отопления работает. Прессостат и его подключение к турбине вызывает некоторые вопросы, но до её включения дело даже и не доходит. Датчик Холла на турбине работает.
Прошу специалистов в подобных аппаратах подсказать направление дальнейших исследований.
Fuzzy
22-07-2017 09:08
Офигеть, раритет, может он думает, что он итак горячий, но скорее всего циркуляция.
GudVin.ok
22-07-2017 09:16
Слабое место этих котлов насос.
kawtan61
22-07-2017 11:52
Romanus, датчик температуры подкинь другой, как подсказали выше и проверь сопротивление датчика протока.
Devorabee
22-07-2017 13:17
Блин корейцы рёв в три ручья все узлы раком поставили. Есть у нас пару таких котлов. Лучше бы они что-то другое делали а не котлы гы-гы
Romanus
22-07-2017 22:37
kawtan61 писал:
Спасибо, в понедельник подкину датчик. Датчик циркуляции проверял на прозвонку, какое именно сопротивление не помню. Перепроверю.
Fuzzy
23-07-2017 08:51
Romanus, там геркон, а в насосе магнитная крыльчатка, и кондер на насосе проверь
Алекс Лебед
23-07-2017 09:22
Romanus писал:
А не ,нормально-ли, залипшие контакты пресостата?
Котел не знаю, но по-аналогии: Еоло Стар 23кв, если залип контакт пресостата - агрегат молчит, не реагирует, в ошибку не уходит. После удара по пресостату запускается. Датчик менять - возможен рецидив.
Romanus
23-07-2017 09:26
Алекс Лебед писал:
Romanus писал:
Прессостат не залит, его контакты нормально замкнуты, при появлении разряжения они размыкаются.
Алекс Лебед
23-07-2017 09:36
Понято. По-моему этот производитель - 1 из немногих предоставлял электрическую принципиальную схему котла.
filip_ok09
23-07-2017 15:46
Алекс Лебед, а что кто то еще дает схему?
AG33
24-07-2017 00:03
Алекс Лебед, не говори бред! Где ты видел схему ИМЕННО на ЭТОТ котел?
Romanus, как себя чувствует датчик протока теплоносителя? Часто бывают проблемы в нем или в кондере насоса.
s.enns
24-07-2017 08:50
Romanus писал:
Что проверял: датчик циркуляции по системе отопления работает. .
не понятно, датчик проверяли или проток?
проверьте проток СО путём продувки вашими лёгкими.
Если котёл хранился без закрытых отверстий, то есть вероятность поселения в трубка животины
Romanus
24-07-2017 21:41
Небольшой отчёт.
Датчик протока. При неработающем насосе понятно обрыв. При включённом от 0,09 до 0,16 Ом. То есть, по моему, рабочий.
Датчик температуры отопления. При 25 С сопротивление 8 кОм (примерно). На изменение температуры реагирует адекватно. Предположив что его сопротивление занижено подставил датчик от Solly (50 кОм при 25 С). Результат: на дисплее индикация 00 градусов, запуска нет.
Fuzzy
25-07-2017 08:16
А там на пульте крутилки или кнопки , если таймер включен, так и будет
Romanus
25-07-2017 13:55
Fuzzy писал:
[img][/img]
Konstantin_18
25-07-2017 16:22
Romanus, кнопками над крутилками режимы выбираются ???
чтобы засветились лампочки рядом с кнопками ...
Romanus
28-07-2017 21:36
Konstantin_18 писал:
Да, пульт ведёт себя адекватно. При установке желаемой температуры воздуха выше фактической загорается зелёный светодиод над значком "пламя" в левом верхнем углу пульта. Я понимаю это как запрос на нагрев теплоносителя. Но это ничего не меняет.
Сегодня был на котле ещё раз. Проверил всё, что мог. Заодно нарисовал для себя обвязку платы, а то в паспорте есть только таблица соединений разъёмов. Датчик циркуляции СО, прессостат, NTC СО, биметаллические термостаты перегрева теплообменника и отходящих газов проверены. Мысль зашла в тупик. Непонятно назначение выводов подключения сигнализатора утечки газа. Клиент божится, что когда котёл работал на другом объекте эти выводы подключены не были. Обратил внимание хозяина на отсутствие стабилизатора напряжения. В сети намеряно 200В. Обычно котлы при такой напруге работают нормально.
Тонко намекнул клиенту, что может не стоит париться с котлом, который он не сможет узаконить в горгазе, так как у этого котла нет Российского сертификата.
Kpecc
28-07-2017 22:00
Romanus писал:
Небольшой отчёт.
Датчик протока. При неработающем насосе понятно обрыв. При включённом от 0,09 до 0,16 Ом. То есть, по моему, рабочий...
Вот ведь указали же:
Fuzzy писал:
Т.е.:
1- при вкл. протоке на датчике должно быть не сопротивление, а короткое(пищалка на китайском тестере).
Стало быть, либо магнит размагнитился, либо засран металлизированным мусором(бывало на Навьенах).
Разобрать и проверить!
2- на похожих корейцах(насос там тоже с магнитной муфтой) из пластиковой крыльчатки выдавило магниты в сторону муфты!
(10 лет котлу)
Как следствие - крыльчатка затирала сама себя до полной остановки.
Разобрать и проверить.
Удачи! Привет !
Romanus
28-07-2017 22:31
Kpecc, Китайские тестеры пищат при сопротивлении 30-35 Ом. В моём случае сопротивление датчика протока при работающем насосе около одной десятой Ома, то есть в 300 раз меньше. По моему это самое короткое из всех коротких замыканий улыбка . Если бы просто барахлил датчик протока, то это можно было бы выявить просто замыкая его разъём пинцетом сразу после включения насоса. Тем более, что насос стоит так, что вращение магнитной муфты прекрасно видно.
Fuzzy
28-07-2017 23:03
А без пульта не пробовал включить ? Дело в том, что если пульту дать просто 12 вольт, он тоже будет работать. Котел без пульта по идее должен выйти на 60гр. отопления.
Надо бы померять напряжения БП, может литы посохли, старичок однако.
И кстати, старые BAXI ECO при 200В не работают, стоит и молчит, прям как у тебя.
Kpecc
28-07-2017 23:31
Romanus писал:
Kpecc, ...Если бы просто барахлил датчик протока, то это можно было бы выявить просто замыкая его разъём пинцетом сразу после включения насоса. Тем более, что насос стоит так, что вращение магнитной муфты прекрасно видно.
1- Про пинцет согласен, ну а замкнуть то им, пинцетом, контакты разъема после вкл. насоса пробовал?
2- Вращение магнитной муфты, да, видно. А вращение крыльчатки?
3- четыре года пролежал на полке - может проверка контактов(окислы и т.п.)
Ну и просто навеяло...
- а в этой модели случаем сейсмодатчика нет(как у Китурами)?
Romanus
29-07-2017 13:10
Kpecc писал:
Romanus писал:
1- разумеется.
2- Вращение крыльчатки: не разбирал, но судя по шуму воды в теплообменнике и батареях с циркуляцией всё в порядке. И главное: после включения насоса контакты датчика циркуляции замыкаются накоротко.
3- Все датчики, насос , турбину и пр. прозванивал с разъёма на плате.
Никакого лишнего датчика, который мог бы оказаться "сейсмо", в котле не заметил. Кстати, а что это за датчик такой?
1Viper
29-07-2017 16:41
Может плата управления выкаблучивается?
Devorabee
29-07-2017 16:51
1Viper, Тоже склоняюсь. Топикстартер я думаю не спроста зарисовал схему подключений. Наверное будет обвязывать и смотреть плату. А если котел не изучен то это зайнимает немного времени.
1Viper
29-07-2017 17:01
Плата по-моему там залита компаундом.
Romanus
03-08-2017 21:33
Вчера подкинул заведомо исправный датчик температуры СО. Никаких изменений. Клиенту предложено предложен вариант снять плату и погонять её не на котле, а на "стенде". Клиент думает.
Алекс Лебед
03-08-2017 22:09
AG33 писал:
Схемы различаются мало. Дорого производителю.
Romanus
07-08-2017 18:45
Клиент пока молчит. Тему временно помечаю как решённую.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Daewoo Electronics, DWB-301G0M, непонятная ситуация.
  • Themaclassik f24e- непонятная ситуация.
  • Daewoo Electronics DWB-xx1 GOM сервисная инструкция
  • Ferroli Domicompact F-24 ,не понятная ситуация !
  • Техногенная ситуация. Газовый котел не запускается.
  • Ferroli Domitop F 30 непонятная ошибка
