СМА Daewoo DWD-NT1014 вместо слива включает заполнение
fugi1
13-02-2018 15:17
[РЕШЕНО], описал решение в конце этой страницы
Принесли на ремонт модуль. Был в ремонте ранее, и уже ковыряли до меня, но не дали ума..
Попадала вода, повыгорала плата в районе разъёма к помпе/клапанам и около симисторов. Это восстановлено.
Проверили на машинке.
Реж. отжим - включается ..клапан залива)), помпа молчит.
Реж. стирка - заливает до нормы, (работают попеременно оба клапана), стирает, греет, но в момент включения слива включает клапан.. льёт до середины бака и включает слив по переполнению, сливает всё и более ни на что не реагирует.
Т.е. проц может включать и клапана и помпу, но по ходу программы "путает" помпу с клапаном.
Думал уж и на УЛНку, проверил вход/выход, нет, процессор "осознанно" включает клапан вместо помпы, проверил от проца до симистора.
Как будто косяк прошивки.
Судя по схожести ДЭО с LG, предполагаю, что прошивка в самом процессоре, а еепромка для хранения промежуточных значений. Сдул еепромку, проц включается время выбирает, потому сомневаюсь что проблема внутри еепром.
ДЭО у нас в ремонте крайне редко. Инфы по ним считай ноль.
В данный момент - либо скинуть этот ремонт, тем более это секонд хенд)), т.е. через другого мастера - либо ковырять далее, что зимой можно позволить)
Если кто даст направление - буду благодарен.
Добавлено 13-02-2018 15:21
Что то у меня фото модуля не захотело грузиться, потому могу только с моего яндекс диска
ankorservis
13-02-2018 15:39
fugi1 писал:
а здесь по переполнению не механически включается насос?
fugi1
13-02-2018 15:51
Нет, там электронный прессостат, как на ЛГ и Самс, частота ~26.. на пустом, в норме..
А, ещё, первый раз, когда воткнули модуль, рубал Е2 и Е9, почистил окисленный контакт от пресса, ошибки ушли. Но проявился вот такой "алгоритм")) работы СМА.
Сейч, на всякий перекинул еепромку с самс (обнулив, новой нет), передам, пусть попробуют подкинуть, но сомневаюсь, что это поможет.
wik77
13-02-2018 21:44
Скидывай ремонт..машинки гавно и запчасти(модуля) замучаешься искать..
fugi1
14-02-2018 00:58
Скинуть рем. то можно.. Знать бы в каком направлении искать, модулей полно на разбор, правда от ДЭО ни одного)).. О замене проца речь не идёт, ну а периферию можно и заменить..
В принципе, учитывая, что сама машинка уже на вид далеко не первой свежести, да ещё и ремонт "вторые руки", то итоговый выхлоп не стоит затраченного времени, разве что только из интереса))
Лан, завтра подкинем, посмотрим.
Dukat
14-02-2018 02:50
Скажи, а вот когда СМА стирает, температура нагрева нормальная? Я к чему веду? У многих СМА после стирки, перед сливом вода разбавляется для понижения температуры канализирования. Вот тут либо по времени, либо по температуре. Т.о. причиной может быть либо датчик уровня, либо NTC. Попробуй режим полоскания. Тогда точно определишь в какую сторону грести (или копать...).
Blindy
14-02-2018 06:08
Dukat, одобряю
fugi1
14-02-2018 08:39
Я писал, что
На быстрой стирке кипяток то не разбавляется..
И самое главное, какого она на отжиме льёт воду, причём не как ЛГ, чуть прыснет для промывки, а льёт дооолго..
Ну а на стирке, точнее после прохождения стирки она наливает (вместо слива) более середины бака, ну а потом включает помпу и далее ни на что не реагирует. Но при этом и ошибку не рубает.
Хотя здравая мысль в этом есть)) надо проверить..
Странно будет лишь то, что проблема эта вылезла после поломки модуля, а две поломки разом? Случай считай нереальный.
Blindy
14-02-2018 10:15
fugi1, если помпа отдельно, кроме как аварийно, не включается, то можно заподозрить соплю, например... либо не правильно симистор впаян.... ошибку в ремонте искать надо, имхо.
Добавлено 14-02-2018 16:16
fugi1, давай фотку... любопытно ведь улыбка
fredis
14-02-2018 11:38
Blindy, очем речь
ведь ты такой невидел и непредставляещ че там до как
fugi1
14-02-2018 13:24
Blindy, фото я пробовал крепить, но форум никак не хочет принимать)), даже при том, что фото 85 кБ, но фото можно глянуть на моём я/диске, ссылка вверху.
Помпа включается аварийно, но "осознанно" процессором, я смотрел на входе и выходе УЛНки, и вот что странно, при включении отжима проц подаёт напругу на вывод УЛНки ведущий к основному клапану (основной стирки), ессно через все цепи
34rus!
14-02-2018 13:57
fugi1 писал:
Ещё важен размер в пикселях и название не должно быть кирилицей.
Dukat
14-02-2018 14:09
Т.е. один и тот же порт МК подаёт напругу и на клапан, и на помпу? А сопротивление между этими портами (помпа-клапан) есть? Или вызванивается какая-то "сопля" до ULN между двумя этими цепочками? Барабашка какая-то шок
ankorservis
14-02-2018 14:12
34rus! писал:
и расширение, здесь gif принимает охотнее почему то.
fugi1
14-02-2018 14:54
Dukat, нет, каждый пин процессора подаёт на свой вход УЛН, и с соответствующего выход УЛН напряжение идёт на свой симистор.
НТЦ сегодня проверю, в теории порграмеры дэо вполне могли впихнуть туда авариный залив, точнее разбавление воды, х.з. но такая теория может иметь место.
alexu63
14-02-2018 15:51
34rus! писал:
и в названии что б не было цифр. а вот кирилица вроде заходила
fugi1
14-02-2018 17:31
Dukat, честь и хвала за верное направление!
Гнилая дорожка от разъёма NTC к процессору. С виду никак не видно, там чистая белая краска, обнаружил прозвоном. Рядом с разъёмом стоит смд-шный резистор на массу, образующий делитель, а далее по самому низу дорожка на вход проца.
У клиента прозвонил NTC на разъёме - 12 кОм, скинул фишку на ТЭНе, а машинке хоть бы что.. ошибки нет. Как работала так и работает.
Так и есть, стир-ка делала разбавление типа горячей воды.
Ещё раз спасибо)).
Dukat
15-02-2018 02:13
Удачи!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Daewoo DWD-NT1014 вместо слива включает заполнение
  • LG F1220ND вместо слива начинает заливать воду
  • с.м Candy CSI 835XT - нет слива
  • сма Vestel WS 637 no:SS0637CE1 - нет слива
  • ПММ Electrolux ESL459 - моргает что нет слива
  • СМА Ariston AQSD 129 нет слива воды
