СМА Daewoo DWD-F1011 сгорел транс подскажите напряж. на в/о
duch4ever
19-10-2008 20:32
СМА Daewoo DWD-F1011 подскажите пожалуйста напряжение на вторичной обмотке трансформатора блока управления. Поскольку произошло частичное возгорание блока в районе трансформатора , транс идентификации не подлежит. Единственную надпись, которую нашел на БУ DS-4-V-0.
Пилот
19-10-2008 21:05
Что там после трансформатора стоит? Мост? Какая емкость? Точнее на какое напряжение? Сколько вторичных обмоток?
duch4ever
19-10-2008 23:23
мост естественно 3300х35В 1 вторичка
valerievich
20-10-2008 12:46
Исходи из реле - если на 24 вольта , то транс соответственно вольт на 25-ть.
duch4ever
20-10-2008 14:14
Релюхи 12-ти вольтовые в схеме стоит стабилизатор 7812 после моста. Помимо этого в обход стабилизатора напряжение с выпрямительного моста идет в схему. Понятно что напряжение в/о в районе 13...20 В но хотелось бы уточнить
Пилот
20-10-2008 16:18
Если стоит 7812, тогда меньше 16v быть не должно для нормальной работы, получается постоянки должно быть около 18 вольт
Вот это лучше уточнить, потому как
3300х35В
наводит на мысли
24 вольта
а то и 27 вольт
duch4ever
20-10-2008 19:24
Попытался разобрать останки транса , под скотчем обнаружил частично сгоревшую бирку на ней "T13-V2F" "...-240/50.60HZ" неужели 13В???
На блоке 5 релюх все 12В
По поводу электролитов , так они все на напряжение 35В....даже по 12 вольтам и мелкие тоже..наверное фирменный прикол Daewoo )))
Пилот
20-10-2008 19:53
переменки 13 нормально после моста на конденсаторе как раз будет около 18 вольт
duch4ever
22-10-2008 16:28
Транс воткнул 14В пока что полет нормальный...
Спасибо всем за советы!!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Daewoo DWD-F1011 сгорел транс подскажите напряж. на в/о
  • wm Daewoo DWD-F1011, код Е8
  • СМА DAEWOO DWD-F1011 код ошибки E2
  • СМА Daewoo DWD-F1011 выдает Е8
  • СМА DAEWOO DWD-F1011 ошибка E08
  • см Daewoo DWD-F1011 пишет ошибку Е2
