СМА DAEWOO DWD-F1011 код ошибки E2
SamS
13-08-2009 11:42
Здравствуйте.
Проблема со СМА DAEWOO DWD-F1011: при включении в сеть выдает ошибку E2. Периодически, при нажатии на кнопку "POWER", выдает ошибку E9 или выключаеться, а при повторном нажатии запускается как исправная и при нажатии кнопки "START", через 20-30сек выдает ошибку LE.
Нашел похожую тему, но решение данной проблемы не описано:
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dwd-m1029a-2-info-228034.html
Пытался устронить неисправность заменой клапана, пресостата и замка - ничего не помогло, насос - исправен.
Подскажите, пожалуйста.
Сергей333
14-08-2009 10:18
SamS, я бы для начала тщательно прочистил трубку прессостата и фильтр отстойник между баком и этой трубкой. А также тщательно прочистить систему слива.
Похоже что пресс и модуль "не понимают" когда и сколько заливается воды в бак....
SamS
14-08-2009 12:05
Спасибо, Сергей333, но не оно. Проверял, продувал трубку, пробывал дуть и всасывать непосредственно в прессостат до и после того как ты подсказал - ничего. Думаю проблема в модуле (визуально ничего не видно), но он залит селиконом, весь кавырять не хочеться, узать бы где именно ковырять.
karma
14-08-2009 12:30
SamS, Вся проблема с ошибками решилась заменой пресостата, пробуй поменять. я от самсунга подкидывал по разьемам подходят..
ZORRO
14-08-2009 12:59
SamS, прессостат там "частотный", т.е. внутри платка с элементами и катушка, вот туда насасывается влага и он глючит. Можешь заменить, а можешь вскрыть,почистить платку от говнозаливки, пропаять и продуть сам датчик горячим воздухом.
Сергей333
14-08-2009 14:31
SamS, пресс точно подкидывал новый и оригинальный ? Выложи фотку модуля с двух сторон (основного и индикации).
SamS
14-08-2009 14:50
Всем спасибо.
Лоханулся с прессостатом - подкидывал со сма SAMSUNG, которая была рядом а он окозался не рабочий.
Поставил оригинальный новый - все заработало.
Сергей333
14-08-2009 16:32
SamS, данный девайс клон LG. А прессы у LG и SAMSUNG немножко отличаются улыбка
SamS
17-08-2009 11:28
Сергей333, спасибо за информацию. С LG работаем недавно и СЦ не большей, поэтому любая информация очень полезна.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА DAEWOO DWD-F1011 код ошибки E2
  • wm Daewoo DWD-F1011, код Е8
  • СМА Daewoo DWD-F1011 выдает Е8
  • СМА DAEWOO DWD-F1011 ошибка E08
  • см Daewoo DWD-F1011 пишет ошибку Е2
  • с/м daewoo dwd-f1011 Не включаются режимы.
