HJKLP Участник Сообщения: 116
Состав : M37204M8-230SP proz
DAEWOO DVT-2085D klassisCP-310
обратный ход луча,в верхней части на треть экрана.
Состав
M37204M8-230SP proz
TDA8362B videoproz
AN5515 kadrovay
TDA4601 chimkontrol
Видеодвойка.
Аппарат был очень дохлый,поменял емкостей,штук 15,
TDA8362B,починил видик.
Осталась одна проблема,обратный ход в верх части растра.
8 вольт в норме
12 в норме
103 в норме
Кадровую заменил,конденсатор вольтодобавки заменил с309,
диод 301 менял.
Ускоряющее в норме,180 в норме.
Какого черта надо, не пойму.
ПОсоветуйте,что-нибудь,уперся рогом в землю. |
rudi Гость 95.42.*.*
Гафур Спринтер Сообщения: 4185
HJKLP, Меняй вокруг кадровой все литы. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8332
Мастера начинают с метода измерений. Осциллографом замерь КГИ и определесь по поводу возбуждений. Да и тестером по выводам кадровой ты не прошелся и сообществу не сообщил о результатах ИЗМЕРЕНИЙ. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11003
| HJKLP писал: |
обратный ход луча,в верхней части на треть экрана. |
Графика на месте?
Как меняется ОХ при регулировке кадра?
Дай фото полос.
Про левые кадровые ещё рано.  |
Извиняюсь,отвлекся.
с305 304 заменил сразу.
Электролиты все в округе поменял.
На кадровую приходит питание 26 вольт,
режимы в норме,почти.
Мастер, графика на месте,При регулировке кадра,линии о.х.сужаются и растягиваются
пропорционально кадру.
На них отражается часть изображения,как в зеркале,заворот как будто.
фотика нет. |
На емкость С309 вольтодобавки ,вообще никакой реакции,
что есть ,что нет,все едино,ни одна полоска не пропадает.
Добавлено 06-12-2009 14:49
Убедившись,что вольтодобавка не работает совершенно,
пришел к выводу,что это подлая микросхема мне мозги пудрит.
Выдрал из старья б\у и будьте любезны,возмите с полки пирожок.
Как жить в мире,где не на что опереться,ничего святого не осталось!
Спасибо всем за участие.
Тему закрыл.
MASTER+, опять ты оказался прав! |
