Сей аппарат включался через раз. Выявил и заменил вздутую емкость по 5 вольтам. Сразу стал нормально работать но гудел двигатель и иногда сбивался на ДВД. Двигатель имел солидную выработку - заменил, все работает нормально НО только если КАРЕТКУ ПРИПОДНЯТЬ ОТ КОРПУСА. Ставлю на место и он страшно тормозит, перестает опознавать любые диски и просто стопорится крутя диск и не реагируя ВООБЩЕ НИ НА ЧТО, приходится выдергивать питание. Если включить ДВД при поднятой каретке, а потом на ходу поставить на место то он либо сбивается и виснет или просто виснет и все. До замены мотора четко работал в основном раздразая издаваемым звуком. КАК И ЧТО МОЖЕТ ВЛИЯТЬ И КАК СВЯЗАТЬ ЗАМЕНУ С ЭТИМ СТРАННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ. ШЛЕЙФ МЕНЯЛ 2 РАЗА.
НЕт не столик новерно. Если бы в столике было дело он бы в любом положени не читал. Вриант не пропайки гнезда шлейфа вот это ближе к делу.Или же не пропай гдето в другом месте.
Olav5 Sergei, Ты мотор с шляпой купил или без него. У нас к примеру все моторы с шляпами продоют. И вопрос регулировки столика уже не стоит.Поставил на место и все.
А вот вам товарищи ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: трудно самому поверить, но факт - виной всему поставленный двигатель, а точнее он дает помеху при работе и потому при опускании каретки, весь металлический каркас (НЕ ЗАЗЕМЛЕН) давал наводки на оказывающуюся рядом с кареткой ИМС МТ ...(блин забыл цифры) усилитель и т.д. для головки, шлейф прямо на нее идет. Кинул провод от каркаса каретки на землю Б.П. и нет проблемы. Замена двигателя подтвердила правильность моих действий. ВОТ ТАКАЯ БЛИН ИСТОРИЯ...
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
