MEPTBblU Участник Сообщения: 77
Состав:
Проц - MT1389DE
driver - am5668s
flash - excelsemi es29lv160db-70rtc
RAM - MEMTEK MMSD41GT216
Принесли аппарат. Секунд через 30 после включения - HELLO и тишина.
Все напряжения с платы питания в порядке. Следовательно что-то с платой управления (как я решил).
Начитавшись форума, сменил RAM на SAMSUNG K4S641632H-TC75 (по даташитам проверил, все ноги сходятся, питания те-же самые).
Результата - ноль.
Прозвонил дорожки от ножек проца до оперативки - вроде всё есть.
Прозвонил шлейф привода - всё в норме. Начал теребить сам привод. Оказалось, что один движок поймал клин из-за того, что клиент вручную задвинул выездную ерунду привода (чуть с силой перестарался ). В этом положении движок пытался работать, но потреблял целых 0.5 А тока (в расклиненом состоянии каждый потребляет около 0.1 А). Освободив от клина решил, что при таком токе мог загнуться драйвер движка. Посему и сменил его опять же наугад насчёт взаимозамены (только сравнив даташиты) на PT7954. Забыл сказать, перед работой с приводом замкнул 5-6 ноги на контроллере
Теперь происходит следующее - при включении сразу же выезжает лоток привода, теже секунд 30 - надпись ХЕЛЛО и привод начинает пытаться вытолкнуть лоток ещё дальше пару секунд. После этого останавливает безуспешные попытки, но драйвер за минуту нагревается - палец не удержать. Проц и оператива в то же время просто тёплые.
Кто какие мысли выразит, что делать? |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
если сильно грееться драйвер -значит короткое в какомто из движков,возможно в "лоточном" -откинь вообще привод |
короткое исключено - движки запускал с источника, тянет 0.1 А каждый, было бы КЗ - защиты бы сработала сразу. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11367
mileshca Участник Сообщения: 489
mileshca, всё есть в моей ссылке!  |
Leha, я не спорю , сообщение писал твоего не было, когда отправил, твое было  |
но ведь там всё проверялось опытным путём, вот и я опыт провёл
Добавлено 16-04-2010 14:42
итак, сопротивления движков - 24 Ом, 14 Ом и 10 Ом (последний был в клине) |
| MEPTBblU писал: | | вот и я опыт провёл | и получил результат - | MEPTBblU писал: | | при включении сразу же выезжает лоток привода, теже секунд 30 - надпись ХЕЛЛО и привод начинает пытаться вытолкнуть лоток ещё дальше пару секунд. После этого останавливает безуспешные попытки, но драйвер за минуту нагревается - палец не удержать. |
тоесть поставить нужный драйвер, и смотреть результат? больше идей никаких? |
| Цитата: | | тоесть поставить нужный драйвер, и смотреть результат? больше идей никаких? |
угу!! в ссылке замену найдеш, незря жеLeha, ее тебе дал |
| MEPTBblU писал: | | больше идей никаких? | идеи будут когда это сделаешь. |
корзиной пахнет, хоть нос закрывай  |
vitaly-lg Забанен  Сообщения: 190
драйвер ты зря трогал,и сопротивление движка не нормальное 24 ома,а вот SDRAM мож и не подошла,ее попробуй поменять!!!!!!!было такое и не раз!!!!
Добавлено 19-04-2010 02:16
Leha-Привет!!!За БАН-СПАСИБО!!!!!!  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| mileshca писал: | | угу!! в ссылке замену найдеш, незря жеLeha, ее тебе дал |
По ссылке много чего написано. | Leha писал: | MEPTBblU писал:
driver - am5668s
MEPTBblU писал:
на PT7954 |
| Ислам писал: | | SA5888=AM5888S проверено. |
| RADIK писал: | | AM5668S = CD5888. |
| genam писал: | AT5654H=BA5954FP=BA5888FP
BA5954FP не заменяет CD5888CB |
| лучишин писал: | | AT5654H взаимозаменяема с PT7954 |
| Leha писал: | | этого достаточно! А буквы - это производитель! Поэтому это не аналоги,а одинаковые микросхемы,от разных производителей! |
Исходя из цитат из темы по ссылке выписываем
AM5668S = CD5888=AT5654H=BA5888FP=BA5954FP=PT7954
AM5668S = CD5888=AT5654H=BA5888FP=BA5954FP не заменяет CD5888CB=AM5668S |
vpotapov Участник Сообщения: 606
ФАРТ, АМ5668S=AM5888, не заменяется на BA5888 (BA5954,PT7954)
Добавлено 19-04-2010 18:12
MEPTBblU, ты поставь нормальный соответствующий драйвер и замени движки! Во всех ДЭУ стоят 3 вольтовые, выкинь их и поставь 5,9 вольт |
