josif Участник Сообщения: 48
Состав : A68QCP993-925/DDP3315CG3/VSP9402AB/MSP3411G/TDA8358/TDA8946J/24C16/
Проблема в следующем.Месяц тому назат этому апарату менял выходной строчный тр.ST2310DHI -Q401. В данный момент тоже выбит, меняю на аригинальный /сони/ и апарат прекрасно работает, по размеру и геометрии претензий нет. Проблема -сильно греется, достаточно 5-7 минут к радиатору не дотронуться, может работать длительное время, гонял 8-часов и обнаружил небольшое сужение растра примерно на 1-см. других изменений нет.Нужна помощ  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
-читать не умеешь? Всё давно в разделе "Энциклопедия ремонта", дорогу найдёшь? |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3592
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| josif писал: | | обнаружил небольшое сужение растра примерно на 1-см |
По горизонтали? |
Уточняю.После длительного прогона небольшое сужение по горизонтали. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| josif писал: | | обнаружил небольшое сужение растра примерно на 1-см. других изменений нет | - ну а фен-фриз не помогает? | josif писал: | | достаточно 5-7 минут к радиатору не дотронуться | - температуру принято измерять в ГРАДУСАХ! |
| josif писал: | менял выходной строчный тр.ST2310DHI..
меняю на аригинальный /сони/ |
И где такие есть в Сони?
| josif писал: |
сужение растра примерно на 1-см. других изменений нет. |
Так возьми осцил на коллектор и сравни изменения. |
josif, здесь нужно заменить один конденсатор,из-за него проблемы и с перегревом-пробоем НОТа а также с измененнием геометрии
Читай внимательно Букварь. |
Конденсаторы в коллекторной цепи проверил на точность номинала и заменил у которых емкость не соответствовала.Градусника не имею и температуру нагрева радиатора не знаю,да и не встречал чтобы апаратуру чинили с термометром. |
ВикторМ Участник Сообщения: 164
| josif писал: | | встречал чтобы апаратуру чинили с термометром |
А тебе никто и не советует ремонтить с термометром ИМХО почти в любом современном мультиметре есть так называемая термопара при помощи которой можно косвенно определить температуру... |
josif, таки плохо читал...
Добавлено 26-08-2010 06:36
если ты понял,о чём я |
Samosvalik Участник Сообщения: 30
Двадцать постов, и все ни о чем. Если транзистор не суперкитайский, то замени конденсатор с401 который по 13 вольтам стоит. Высох наверное. |
| Samosvalik писал: | | замени конденсатор с401 который по 13 вольтам |
-здесь не принято помогать лентяям и клиентам, особенно указывая позиционный номер  |
Включи логику. Если что-то изменяется (геометрия) по времени, значит это никак не короткое в FBT, ни в ТМС. (Случаи, когда теряется индуктивность сердечника у вышеназванных трансформаторов с прогревом исключать конечно нельзя, но это редкость). Если было бы межвитковое замыкание у них, то это было бы сразу, либо изменялось бы скачкообразно. (С вылетом как правило строчного транзистора).
Так что остаются активные элементы, которые с прогревом изменяют свои полупроводниковые свойства, их либо прогревают, либо наоборот охлаждают, и следят за изображением, либо конденсаторы которые теряют свою емкость.
Меняй строчный, лучше поставь с рабочего телевизора, чтобы исключить некачественный, (может он просто не успевает переключатся, и поэтому разогревается), посмотри плечи демодулятора, и замени конденсаторы наконец (не буду называть номера, чтобы не раздражать участников), вокруг демодулятора и в раскачке ТМС. |
Диодного модулятора конечно. |
Samosvalik! Я очень благодарен за конкретное предложение,заменил несколько литов,в том числе и 401.По прибору номинал в норме,ставлю на пргон и время покажет. Почему щитают помочь дугому /за подло/. |
| josif писал: | | Почему щитают помочь дугому /за подло/. | - да потому, что ШАРОЛАМЕРОИНТЕРНОТНОВТЫНОРЕМОНТЕРОВ как грязи!  |
josif,
Если тебе будут давать готовые советы (а я о нём сразу намекнул) - ты ничему не научишся.
Конденсатор на ТМСе - классика как говорят.
Теперь,ты в таких случаях,и не только в этом шасси, будешь сразу его менять.
Может быть,а может быть и не запомнишь. |
С апаратам все в норме. Благадарю за искреннюю помощ,и тех участников которые бьют в морду своим интилектом.Повышеный разагрев выходного строчного не редкая проблема и думал,что тема получится более прадуктивная,не только для меня.  |
josif, как размер растра? |
josif, нечего строить из себя обиженного.
Это для тебя перегрев НОТа - открытие.
| josif писал: | | думал,что тема получится более прадуктивная,не только для меня. |
Давным-давно всё разжёвано изьедено
Вот одна из тем - читай
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99108&postdays=0&p ...
Хотя я уверен - через месяц попадётся другое шасси с перегревом транзистора и опять будешь вопрошать и обижаться |
