Daewoo DPP-42A3V PDP шасси неизвестно изображение размыто
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP) На страницу 1, 2  След.
spectr05
16-08-2011 15:08
Daewoo DPP-42A3V PDP шасси неизвестно.Внутри LG.Панель PDP42V7.БП LGE EAY32808901.MAIN DPP42A2 A.MPGT74E382.YSUS 6871QYH036D ,ZSUS 6871QZH041B,CTRL 6871QCH053H.Поступил с неисправным БП.В БП вышел из строя контроллер С0308-МС012 в связи с чем был заменен весь БП на новый.Также заменены 4 лита на YSUS.После замены БП телек включился нормально но в нижних двух третях экрана изображение размазано,как бы расфокусировано,особенно заметно на сигнале сетчатого поля,в верхней трети изо нормальное,четкой границы между нормальным и размытым изо нет.Такое ощущение что в верхней трети экрана яркость белых участков ниже чем в нижних двух третях.До ремонта такого дефекта не было-телек мой.Все напряжения соответствуют надписанным на платах,пульсаций нет,литы проверены.Может у кого будут идеи что это за дефект такой,раньше такого никогда не видел.
master pit
16-08-2011 15:32
spectr05,фото дефекта в студию.какие литы менял в игреке? напряжения на новом питателе VS,VA выставлены верно?
аписал много - а по существу
Vlad-1966
16-08-2011 15:37
spectr05 писал:
-без фото не очень и понятно о чём речь, шлейфы передёрнул бы, для начала.
spectr05
16-08-2011 16:58
На фото вряд ли видно будет но попробую.Напруги на питателе выставлены в соответствии с надписями на матрице.Заменены литы в игреке С26,56,59,22.
Добавлено 16-08-2011 16:59
Фото дефекта
Vita73
16-08-2011 17:15
гы-гы я такого чуда еще в плазмах не видел ... но
spectr05 писал:
вот тут ты точно слукавил в лучшем случае... и конечно же в автоном панель запустить тебе религия не позволяет?
P.S.: ИМХО косяк лезет из майна, нет строчной синхры ... но всякое может быть.
Иван Зенин
16-08-2011 20:43
Я конечно не эксперт,но на фото синий светодиод точно также размазан,как и изо.
spectr05
16-08-2011 20:59
Светодиод конечно размазан,но если присмотреться к фото верхняя треть экрана четче чем нижние 2трети.Да не лукавил я по литам всем есрметром прошелся еще до замены БП,а пульсации вроде не сложно осцилом было посмотреть.Надеюсь что не контакт где то в разъемах т.к. для проверки литов все платы снимать пришлось.И что панель за тестовую картинку выдает в автономе?Кстати резистора который переводит панель в автоном не нашел.Может поделитесь ссылкой как ее в автоном перевести?
spectr05
17-08-2011 14:39
Нашел резистор,вошел в автоном-результат тот же.Где копать??
Nikolaevich_RC5
17-08-2011 15:24
spectr05 писал:
Точнее, как бы лучи не сведены... улыбка
Сделай фото четкое.
Vita73
17-08-2011 18:08
Nikolaevich_RC5 писал:
Сделай фото четкое
+100 ... это хотя бы определит достоверность картины. И еще фото это желательно в автономе сделать ... ждёмс
spectr05
17-08-2011 20:24
В автономе фотку попробую.Сейчас выложу.
Добавлено 17-08-2011 21:13
Фотограф из меня никудышний ,хотя снимал хорошей зеркалкой.
Nikolaevich_RC5
18-08-2011 00:55
spectr05 писал:
Точно?
spectr05 писал:
Маловато будет.
На 1 и 2 фото - это муар?
Тогда проблема в сустейнах.
Vlad-1966
18-08-2011 07:18
-на самцовых панелях подобная картина бывает при обрыве резисторов на лоджике (выхода на игрек).
Nikolaevich_RC5
18-08-2011 08:02
Vlad-1966 писал:
Но в итоге все равно Y-SUS не работает. улыбка
18-08-2011 12:55
spectr05, в плазме подыми глаза выше на тему востановления гибридок. Береш от туда схему и вперед прозванивай гибридки на предмет убитых полевиков (обрыв и замыкание).
про панель
spectr05 писал:
PDP42V7.
дофига что есть. в поиск.
spectr05
18-08-2011 14:52
На фото 1,2 это прблема от сжатия картинки.Тяжеловато ее сжать без потери качества до 100кБ.Муара на изображении нет он только на фото.Дефект изо проявляется в следующем:Светлые участки изо в нижней части экрана имеют как бы большую яркость чем в верхней части из-за этого изо в нижней части кажется расфокусированным,похоже как на кинескопных телеках когда добавляешь яркость на севшей трубе оно расфокусируется,так вот здесь похоже,только искажается в нижних двух третях экрана.
spectr05
18-08-2011 17:26
И еще замечено:если смотреть на экран под углом 90 град дефект почти не заметен,а если сбоку очень заметно расфокусированное изо в нижней части экрана,похоже на искажение на ЖК телеках с малым углом обзора,только в них изображение темнеет под углом,а здесь расфокусируется.И еще:если смотреть под большим углом,почти сбоку матрицы,видно что в нижней части экрана изо как бы отражается от стекла перед матрицей,а в верхней части такого эффекта нет,особенно это заметно на ярких участках.
Иван Зенин
18-08-2011 17:34
spectr05, может стёрто просветляющее покрытие?Или пыль попала под стекло?
Ермаков Л.П.
Мастер
18-08-2011 17:53
Сколько часов отработал матрас?
Vlad-1966
18-08-2011 19:55
spectr05 писал:
-ты не знаешь бесплатных хостингов для хранения изображений? Осваивай - http://www.radikal.ru/
spectr05
18-08-2011 20:13
А что за просветляющее покрытие?А на пыль,или может конденсат, похоже,только как она или он туда могла попасть,матрас ведь я не снимал?Точнее похоже,что матрас стоит под углом к стеклу.Как узнать сколько отработал матрас не знаю,но навскидку 3года 2 месяца по 15 часов в день.Щас попробую выложить несжатые фотки на радикал,может это что-то прояснит.
18-08-2011 22:03
spectr05 писал:
ему на пенсию срочно надо. 17000 часов это выработка панели.
spectr05
19-08-2011 11:52
Ну да,на пенсию.До вылета БП нормально работал и вдруг сел сразу.Более конструктивные идеи будут?
Vlad-1966
19-08-2011 12:02
spectr05 писал:
-давай фото, может у тебя пыль между панелью и передним стеклом.
sancio
19-08-2011 12:10
spectr05, в этом телике нет защитного стекла, пленка наклеена прямо на матрицу.
Посмотри, может, она отошла внизу?
19-08-2011 13:09
spectr05 писал:
не будут. причина в том что тебе надо промерить блоки. Уже выше указал как и что
1. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=267993 там есть схема гибридки, вызвонил хоть одну? нет
2. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018 залез осцилографом? нет
ты так нихрена и не сделал, а убиваешся какая она не такая, типа скинтесь мне на новую плазму. Каким хреном можно ее ремонтировать когда ни одного толком измерения не провел и не указал??? Ага счас приедем и помоем пыль на экране. ЖДИ
Nikolaevich_RC5
19-08-2011 15:39
spectr05 писал:
spectr05 писал:
телек мой.
Откуда поступил? улыбка
spectr05 писал:
Даю идею. Безвозмездно, то есть даром.улыбка
spectr05 писал:
Сними с нового и поставь в старый БП. Надеюсь, там ничего не кручено?
spectr05
19-08-2011 17:46
Поступил со второго этажа из моей квартиры в подвал-т.е. мою мастерскую.А насчет контроллера в БП была такая идея,может действительно пульсации в новом БП,хотя осциллом их не видно,слава Богу в старом ничего не крутил.Гибридку на игреке звонил-целая.Осциллом сигналы смотрел-все как по учебнику,насколько посволяет мой осцилл.
Добавлено 19-08-2011 17:55
Скинул фото на радикал.
вид слева под углом http://s53.radikal.ru/i139/1108/c4/aa9c4e181e59.jpg
справа под углом http://s003.radikal.ru/i202/1108/3f/dff2874ec9de.jpg
под прямым углом,почти дефект не виден,лучше всего его видно в правом нижнем углу(это не дефект фото) http://i036.radikal.ru/1108/70/0db6dacaf23f.jpg
Железный Оленевод
20-08-2011 19:35
Тема говно , автор читать не хочет про седьмые панели .
spectr05
20-08-2011 19:59
Да читал я про седьмые панели все что поиском на этом сайте находится,а находиться через поиск,если на считать куплю-продам,всего 4 поста.В поиске ввожу 42V7,мож не так ищу,киньте в меня ламера ссылкой,что почитать по этим панелям.
myth
20-08-2011 20:11
http://www.google.ru/search?q=42V7+site:monitor.net.ru&hl=ru&n ...
Иван Зенин
21-08-2011 10:40
spectr05, хоть чево говори,ИМХО пыль там у тебя.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Daewoo DPP-42A3V PDP шасси неизвестно изображение размыто На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма Daewoo DPP-42A3V.Нет изображения.
  • Тв Daewoo dpp-42a3v Нет баланса белого
  • плазма DAEWOO DPP-42A3V блок питания.
  • PDP LG 32PC53-ZB шасси PP81D пропадает изображение
  • LG 32PC53-ZB шасси PP81D изображение еле просматривается
