плазма DAEWOO DPP-42A3V блок питания.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Arkadi
07-12-2009 12:57
Добрый вечер!
матрица LG: PDP42V8U433
IC101 проц под радиатором
24LC64
IC201,IC202 : V58C2128164SB5
IC751: MCP4650K звук
IC701:STA515W
EAY32808901 -блок питания от LG
Аппарат выключился во время просмотра, была гроза.
При включении появляются все напряженияV-A(60V).19V ,12V,6V, 3.4V, кроме V-S (185V).
По первичной цепи блока заменил U851-L6598,Q852-Q851-W20NK50Z,
оптопары P951-P701,сопротивления и стабилитроны по затворам транзисторов и электролиты в обвязке,запустил блок в автономном режиме на столе нагрузил V-S на лампочку и отрегулировал выставив 185V.
Поставил на панель включаю напряжение V-S появляется вольт 30 и отрубается, откручиваю от панели вывешиваю на проводах запускается ,напряжение 185V в норме, изобр нормальный, проверил кондёры с горячей стороны на массу (заменил) дефект остался,на этом мои изыскания закончились схемы нет недовольство, огорчение Прошу помощи
Arkadi
08-12-2009 05:26
С утра проверил всё, на контроллере U701 C0308G-MC016 между 15 и 16pin была сопля. улыбка
loony
09-12-2009 22:36
Arkadi,озвуч автоном пожалуйста,всем пригодится улыбка
Arkadi
10-12-2009 14:58
V-S-on, Rel-on, 3.4V-on,через 10Ком на 5V. ещё было одно включение по памяти непомню , все подписаны на текстолите.
Добавлено 10-12-2009 16:00
улыбка
loony
11-12-2009 22:11
Arkadi ---молодец улыбка
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» плазма DAEWOO DPP-42A3V блок питания.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма Daewoo DPP-42A3V.Нет изображения.
  • Тв Daewoo dpp-42a3v Нет баланса белого
  • Плазма Pioneer PDP-503 MXE Блок Питания
  • Плазма LG 42PX3 Блок питания
  • Daewoo DPP-42A3V PDP шасси неизвестно изображение размыто
