Daewoo DPC-8409PD проблема с видеосигналом на LCD
Список форумов» DVD
Creativeimage
05-11-2010 18:06
Китайский Daewoo portable DVD. Включается, полностью управляется, читает все носители. На дисплее отсутствует полезный видеосигнал.
Состав:
MT1389DE - CPU
S29AL016D70TA102 - Memory
M12L64164A - SD RAM
Внешне имеет механические повреждения. Ранее вскрывался. Ремонтили по питанию.
Шлейфы без обрывов, проверял. Со слов владельца дефект проявился внезапно при включении.
SerP1972
сказочный Оперативник
05-11-2010 19:12
Creativeimage, а на внешний источник как сигнал,и с внешнего просто как дисплей ?
BWG
05-11-2010 19:22
контролер матрицы
sidor52
05-11-2010 19:45
BWG писал:
контролер матрицы
Или отслоения шлейфа от матрицы а также может обрыв шлейфа на матрицу
Какие шлейфы проверял?
lew22
05-11-2010 20:18
Вэтой моделе контроллер собран в основном корпусе. На 99 процентов поломан шлейф между низом и экраном.
Creativeimage
05-11-2010 20:41
serp1972 - на внешний не пробовал ибо некуда.
Sidor52 - проверял два шлейфа от платы к lcd.
Завтра подкину заведомо рабочие шлейфы и проверю.. мож что не досмотрел. Как проверю - отпишусь.
И.. надо будет прогреть сокеты.. Бум пробовать)
Александр439
05-11-2010 20:51
Creativeimage писал:
Всего то надо, один шлейф на матрицу -который скручен в трубочку .
Creativeimage
05-11-2010 23:12
Александр.. Там не один шлейф, а два.
lew22
05-11-2010 23:16
Creativeimage, Как два? шок Там же вроде в шлейф два или три провода закручено и все??? шок
Александр439
06-11-2010 21:11
lew22, То у него в глазах двоится. стопудово
DVINA
07-11-2010 00:55
Шлейф на 99%. Прозванивать бесполезно. Не один десяток таких поменял шлейфов.
Creativeimage
07-11-2010 23:01
Купил новый шлейф... Не помогло(( дефект без изменений..
Обнаружил сильно греющийся дроссель -
sidor52
11-11-2010 19:06
Как?
lew22
11-11-2010 23:42
А куда делся разъем видео выхода шок Кстати вместе с дорожками делся!!!! помираю со смеху!
Список форумов» DVD» Daewoo DPC-8409PD проблема с видеосигналом на LCD
  • DAEWOO DV-800 проблема с лотком
  • DAEWOO DHC-X100X в чём проблема
  • DVD DAEWOO DNS-5810S проблема БП
  • DAEWOO DHC-X100 - проблема с FM
  • Daewoo SH-3700K DVD+VSR проблема с напряжением +12в
