Daewoo DPC-7209PD кнопки управления
Список форумов» DVD
Vitaly_79
13-06-2010 18:56
Проц:MT1389DE(256 ног)
Flash:S29AL016D70TF1(или I)02
Sdram:W9864G6GH-6
Eeprom:24C02
Оптика:HOP-1200W
Плата main:LMD7708DE ver:1.3
На плате дисплея:CSC1004D,D3031,M1080EF
Дисплей:LG.PHILIPS LB070W02
Изначально аппарат был с неисправной матрицей-поменял,изображение есть,звук есть,диски читает,но не работают все кнопки на панели управления.Кнопки рабочие,подключаются 7-ми пиновым разъемом к плате DVD и через резисторы 33Ом идут на MT1389,на этом разъеме по 3,5в кроме одного пина,где 0,9в(идет на 165 ногу проца).Прошивал флеш и eeprom отсюда http://remont-aud.net/forum/77-7532-1?highlight=Daewoo%20DPC.Питание проца чуть завышено 3,3в=3.6в,а 1,8в=2в,но думаю на работу кнопок это не должно влиять.Какие схемы нашел-не подходят,пока полюзуюсь этой http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dpc-7200pd-download-12508.html.Неуж ... проц накрылся?????ПДУ нету,думал прошить под другой пульт,но в прошивке(через Ремаркер) не нашел блок Remote Tab.
AVICom
13-06-2010 21:45
Vitaly_79 писал:
Пиши более полное название.
Если ты всё сделал как описал то кроме проца больше нечего.
Vitaly_79
13-06-2010 22:15
[quote="AVICom"]
Vitaly_79 писал:
MT1389DE
0735-HEBL
IL717219
и хотелось бы узнать-должен ли стоять резюк R203 в обвязке проца(одной стороной на 40-ю ногу)?
LG-savikdvd
лыжник
14-06-2010 05:44
Vitaly_79, добавил схему http://remont-aud.net/forum/77-7532-82596-16-1276483408 на DPC-7209PD
Vitaly_79
14-06-2010 06:17
LG-savikdvd писал:
Спасибо!!!Склоняюсь к неисправности проца,больше и ломаться там вроде нечему по этой цепи,но еще раз все прозвоню.
Vitaly_79
14-06-2010 07:18
схема на DVD KEY BOARD подходит,на 5-ой ноге 0,9в,на 6 и 7 3,5в,1,2,3,4 тоже 3,5в(разъем PN7).А вот часть DVD MT1389 не сходится,допустим теже 5,6 и 7 ноги разъема PN7 у меня идут на 165-ю,175-ю.176-ю ноги проца,а на схеме они пустые.
Vlad-1966
14-06-2010 08:38
Vitaly_79 писал:
-разъём случаем не перепутал? 175 - корпус. Или считаешь ноги неправильно.
Vitaly_79
14-06-2010 10:24
у меня 178,188-корпус,разъем не перепутаешь
14-06-2010 10:25
Vitaly_79, не горячитесь улыбка. Путаница в "ногах", скорей всего связана с разными версиями MT1389 на вашей плате и принципиальной схемы.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199678&sid=18b020f349901484774275d0da23d110, в связи с эти может оказаться, что прошивку "залили" не родную. Возникает вопрос по замерам - на разъёме или непосредственно на процессоре они проводились( возможна банальная трещина на плате, обычно в районе самого разъёма)? Кроме того,
Vitaly_79 писал:
настораживает! И, что с температурой проца, горячий или холодный?
Vitaly_79
14-06-2010 10:32
проц горячий,с родной прошивкой тоже не работали кнопки,я ее сохранил,я думаю из-за повышенного чуть напряжения кнопки бы не отказали(может я и не прав конечно),замеры проводились на разъеме,но цепь до проца прозвонил-все ок,не понятно как проц понимает нажатую кнопку шок
14-06-2010 10:52
Vitaly_79 писал:
, кнопки нет........, а вот процессор......вопрос? Всё-таки надо посмотреть стабилизаторы и их фильтрующие электролиты, да и МТ1389 пропаять будет не лишнем( хотя, если "тело" проца "разгоняет" температуру до 90-95С за минуту, то может быть уже и лишнее недовольство, огорчение )
Vitaly_79
14-06-2010 23:06
проц может и не выдержал,но сомневаюсь,аппарат списанный был,мож матрицу и подменили на неисправную,а изначальный дефект ща не узнать!!!!!шас есть у друга 2 таких со списания,попробую забрать,померять режимы,или проц на крайняк перекинуть,но пайка лажевая,может вместе с дорогами подняться!НУ НЕ ВЕРЮ Я ЧТО ИЗ-ЗА 0,3в КНОПКИ НЕ РАБОТАЮТ,А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПАШЕТ ИДЕАЛЬНО!!!!!!!Ну поправьте меня!
15-06-2010 09:30
Vitaly_79, Это хорошо, что сомневаетесь улыбка . Значит надо "копать" дальше. Ведь как говорится:" Практика - критерий истины".
Vitaly_79
16-06-2010 01:49
завтра заберу плату от такого аппарата,перекину проц,о результатах отпишусь.
Vitaly_79
17-06-2010 07:41
проц решил пока не менять,заказал родной пульт,думаю так проще!!!!!
Список форумов» DVD» Daewoo DPC-7209PD кнопки управления
  • BBK DK1005S кнопки управления.
  • FIRST FA-951-1 Не работают кнопки управления
  • LG LH-T250X Не реагирует на кнопки управления
  • DVD SAMSYNG DVP-366KD , не работают кнопки управления на DVD
  • NOKIA DVD111A, не реагирует на кнопки управления и пульт
