SUB7 Участник Сообщения: 1033
Состав : TDA8362B, DW-67MN02
Принесли с проблемой - не включается. Спросил - был-ли в ремонте, сказали - ни разу не был. Открываю - всё паяно перепаяно, звоню - почему обманули?? Да его не ремонтировали, только предохранитель меняли... Вроде бы знакомый, блин, надо было сразу отказаться, ступил...
Заменил FBT(на китайский), пробитый был, заменил почти все электролиты по питанию, блин куча целая. Включаю - белый растр с лох. и непонятный треск из FBT. Заменил видеоусилитель на ПК - TDA6103Q, был пробит. Изображение появилось, но неестественно яркое и контрастное. И вот самый неприятный момент: Включаю ТВ, секунд 7 всё нормально, потом появляется этот треск в FBT, изображение сечет в нижней половине экрана и пропадает периодически цвет..
Почитал по поиску что возможен мал размер импульсов AFC, т.к. FBT китайский - подкидывал параллельно С421 дополнительную емкость - без результата. Проверял заменой конденсаторы в коллекторе HOT - без результата. Пропаял всю плату в местах возможного плохого контакта - без результата. Выходные напряжения с БП в норме и без пульсаций.
Что еще нужно проверить? уже голова кругом идет((( |
MONITORSHIK Участник Сообщения: 303
SUB7, Может FBT такой? Иногда попадались такие. |
может. но заменить нечем. Итак почти полтора месяца ждал когда этот по почте придет. Короче самый геморойный тв в моей практике((((
p.s. Останавливаюсь на мысле, почему изображение начинает сечь через 7-10 сек после включения.. как раз после полного прогрева кина.. Может ему хана уже? Кин родной, Orion |
| SUB7 писал: | | как раз после полного прогрева кина |
Сними плату кинескопа, и погоняй. |
IB Участник Сообщения: 1325
| Цитата: | | Включаю ТВ, секунд 7 всё нормально, потом появляется этот треск в FBT, |
И, это не значит, что неисправен тр-ор. Такая неисправность может начинаться с ЗГ, и до высоковольтных цепей. |
SUB7, а по аналогии с 330 шасси там нет Бустера на 4 ноге ТДКС? |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
| Цитата: | | SUB7, а по аналогии с 330 шасси там нет Бустера на 4 ноге ТДКС? | --да ,меняй C413.
SUB7, давно уже пора знать----типичная проблемма TB DAEWOO определенных моделей!
А то ,с таким ремонтом, можна еще много чего *попалить*!!! |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| SUB7 писал: |
Заменил FBT(на китайский)..
Включаю - белый растр с лох. и непонятный треск из FBT. |
Кинескоп -потеря вакуума. Стреляет по ОТЛ, между дорожками на моноплате.
Проверить - подключить прибор, для проверки кинескопов или другое шасси.
Осторожно - выбъет любую мс.
Труба узкоцокольная?
НО, сначала замена ёмкости. |
АНАТОЛИЙ О, А старый ТДКС был исправен!
| Цитата: | | А то ,с таким ремонтом, можна еще много чего *попалить*!!! |
Увеличиваются только вторичные напряжения с ТДКС. Поэтому, сгорит разве, что копеечная (TDA8356 ?) кадровая. |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1681
В этом шасси ни разу проблем с "бустером" не встречал. Хотя, чтоб проверить эту версию, как и другие достаточно минут 10-20 и кое-какие приборы  |
все напряжения с FBT в норме, если бы были не в норме, то озвучил бы их первым делом. Кондер бустера менялся еще при старом FBT, только какая разница, если старый FBT был дохлый. К тому же я вроде уже выше писал, что заменил фактически все электролиты, в том числе само собой и электролит бустера.
| MONITORSHIK писал: |
Спасибо, помогло разобраться. При откинутой плате ПК от кинескопа - всё отлично: все напряжения БП и с FBT так же в норме, за 10 минут работы - тишина, никаких тресков и прочего. Кстати так же менял на всякий случай панельку - без результата. А учитывая информацию по поиску, что кинескопы Orion - не ахти, вывод однозначен - кинескоп. Менять смысла нет материально-финансово, да и возможности нет.
Всем спасибо. |
