Slavavin Участник Сообщения: 65
ЖК ТВ Daewoo DLP-3212 шасси SL-210P
sil 1169 СTU 24LC22AI
SDA 5550M
VPC 3230D
Нет OSD и изображения, вместо OSD прямоугольники с цветными вертикальными полосами. никакой служебной информации OSD , включая меню , индикацию канала . Литы по питанию все проверил, пульсации нет ...
С БП все напряжения в норме,К сожалению опыта по ремонту ЖК мало, не пинайте сильно!!!!!!!! |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3628
SDRAM есть? фото шасси и трабла в студию. |
фото 1
Добавлено 26-07-2011 13:01
фото 2
Добавлено 26-07-2011 13:02
фото 3
Добавлено 26-07-2011 13:03
фото 4
Добавлено 26-07-2011 13:09
фото 4 |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10208
скалер дуба дал, или оперативка не работает у него. |
Сейчас звонил хозяйке.....получил новые подробности.....оказывается, всё случилось во время грозы, был шелчёк и теперь имеем то что имеем. Чувствую что помучаюсь я с ним.... |
Arkadi Участник Сообщения: 1431
| LARTER писал: | | Начни с замены SDRAM. |
| Captain писал: | | скалер дуба дал, или оперативка не работает у него. |
и питание того и другого. |
ДимДимыч Участник Сообщения: 54
Не знаю актуальна ли ещё тема.напишу может кому пригодится.Аналогичный случаай.После манипуляций с прошивками EEPROM результат ноль.Графика появлялась после нескольких нажатий на кнопку сброса.Оказалось в блоке питания источник 6v в момент включения 4.2v ,после запуска инвертора т.е. полная нагрузка блока 5.8v Заменил ёмкости С897,С898 и D847 на всякий случай.Результат;в момент включения 5.7v в полную нагрузку 6.2v.С графикой всё ОК.Буду рад если кому поможет. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11337
| ДимДимыч писал: |
Не знаю актуальна ли ещё тема |
Ща узнаем .
Slavavin, Что с темой ? Бросил ? |
Прошу прощения! Тему действительно бросил....промучился я с ним около месяца, с питанием там всё было в порядке, тел. забрали без ремонта, дальнейшая его судьба неизвестна. |
В том то и дело,питание замерил всё вроде бы в порядке и сидел два дня с прошивкой возился.Потом вернулся к блоку питания.Там тоже вроде нормально было,кроме источника 6v и только в момент включения секунд 5 напряжение нестабильно 3.9v-4.2v потом 5.8v -5.9v ёмкости на вид не определить,выглядели как целые. Извиняюсь конечно очень за назойливость и прошу близко не принимать. Ксати аппарат принёс коллега с другого сервиса,попросил помочь. |
ДимДимыч, Ну тогда продолжай тему автора здесь . Хоть ты решение найдёшь . |
Всё расписал.Добавить нечего.Аппарат заработал полноценно. Тема не закрыта,думал автору пригодится.Ну нет так нет.Я и извинился за назойливость.Удачи. |
ДимДимыч, Будем считать что ты проблему автора решил . Тему сам закрою . |
vovan_j Гость 46.119.*.*
Не верю Это проблемма РАМ и её питания,но никак не |
К сожалению аппарат выдан и мененые детали выкинул иначе для убедительности переставил бы обратно.Два дня прогона,периодически переводил в st by полностью отключал графика нормальная.Ещё раз прошу извинить,никого не пытаюсь ввести в заблуждение написал что делал и что получил. |
puss5 Участник Сообщения: 2284
ПОДОБНОЕ БЫЛО НА китайском LCD телеке,три раза приносили работает зараза,НА ТРЕТИЙ РАЗ! выловил стабилизатор на 1117 на плате на 3.3в переодически глючил до 2.9в,поставил с лыжевского лоджика большой стабилизатор и все умерло  |
key-s Участник Сообщения: 4788
Подтверждаю посты ДимДимыч'а - с проблемой топикстартера, с OSD что на картинке, виноват источник +6V. Вернее его два лита, в П-фильтре. В момент включения, до запуска инвертора, напряжение сильно просажено до трех-четырех. На осле пульсы в вольт. После запуска как бы приходит до нормы, около шести. На осле почти гладко.. -Cмена обоих литов П-фильтра решает дело.. При старте 5V5, после старта 6V4
В этом шасси также дохнет диод, что на фотке под випером. По-моему D901. Утекает. При включении - срыв генерации. Цикает |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3363
| vovan_j писал: | Не верю Это проблемма РАМ и её питания,но никак не Цитата:
источника 6v |
Подтверждаю - | key-s писал: | | В момент включения, до запуска инвертора, напряжение сильно просажено до трех-четырех. На осле пульсы в вольт. После запуска как бы приходит до нормы, около шести. На осле почти гладко.. |
C897 потеря ёмкости до 700mkf. esr 15om, С898 как новая.
Сохнет первая фильтрующая ёмкость в П-фильтре после выпрямительного диода D847 в источнике 6v |
sancio Участник Сообщения: 491
Сегодня принесли такой же - полоски в окнах ОСД и др.
Заменил эти 2 конда - все нормализовалось, хотя ЕСР у них
было по 0.5 Ом |
AVICom, sancio, ребята а тема решена и мхом поросла. Зачем эти посты? Подтвердить несправность? |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1238
Captain, мож лучше в нчиклопедию, Игорь?как пособие |
