DAEWOO DLP-3212 проблемы со связью оперативка-скалер.
pelesha
27-02-2012 13:55
Шасси SL-210P.
Main:
ICU10 - Micom - SDA5550M
ICU9 - EEPROM - 24LC16BT
ICU4 - Reset - KIA7027P
ICU2 - SRAM - IS62WV2568BLL-55HLI
ICU3 - SOCKET IC - WPLCC32S
ICU7 - Expander - PCF8574DWR
ICS1 - Skaller - PANEL-TV-SVP (6970)
ICS2,ICS3 - SDRAM - M12L64322A-7T
ICV1- Video - VPC3230D-QA-C5
ICA10 - ADC - MST9883CR
ICD10 - PANEL LINK - SII1169CTU
ICD11 - Reset - KIA7027ET
IC201 - Switch - CXA1855Q
IC601 - Sound - MSP3410G B8 V3
IC603, IC604 - Sound Amp. - TDA4780
Tuner - FQ1216ME/IH-S
фото дефекта прилагаю.
При внимательном рассмотрении майна заметил что питание скалера чуть поднято до 2.65вольта изготовителем(контактная площадка под 1 ногой ICP10 LD1085-2.5 не залужена(видно чистую медь) и 1 нога подключена к делителю 140ом-8.2ома.При этом питание SDRAM ICP12 LD1117-3.3 поднято до 3.6вольта.Заменил ICP12-то же самое.Потихоньку поднимаю питание скалера(делителем ,диодами) до 3.5вольта-дефект исчезает.При этом постоянная составляющая сигнала MCLK тоже поднимается с 0.6в до 1.2в и sdram начинает работать нормально.Сам сигнал увидеть osccil-ом не могу(M12L64322A-7T 143мгц) Всвязи с этим вопросы;1.почему поднимается питание sdram при увеличении питания ядра скалера.
2.Как долго протянет ядро при повышенном питании(Даташит на скалер не смог найти).
Тему может быть надо было в технофлейме оформлять-не знаю на усмотрение модераторов.
27-02-2012 14:12
pelesha писал:
2.65вольта
подымаеш до
pelesha писал:
до 3.5вольта
прикольно, наверное скалер дуба дать может в любую секунду.
pelesha писал:
прочел несколько раз - где описано что задирая питание скалера поднимается питание памяти? Даже если так - то на входах некоторых МС могут стоять защитные диоды - за счет входного сигнала питание может повышаться и если его не ограничить каким то стабом - то до пробоя МС.
pelesha
27-02-2012 18:29
Captain, Именно так и есть "задирая питание скалера поднимается питание памяти". но диоды то подключены к +3.3В питания памяти и "ограничить каким то стабом" а это выход ICP12 LD1117-3.3..Дуба не дает уже несколько раз по 5-6часов.Что-то я непонимаю.
28-02-2012 04:58
pelesha писал:
Что-то я непонимаю.
прежде чем упалить скаллер мог бы проверить исправность заменой памяти.
pelesha
28-02-2012 11:25
Captain, Согласен если бы они(2шт. M12L64322A-7T ) были под рукой.Буду искать.
28-02-2012 12:07
pelesha, обрати внимание на резистивные сборки меж скалером и памятью. Уплыв на 30% часто приводит к отказу памяти
pelesha
29-02-2012 10:34
Captain, резистивных сборок как таковых на шине данных и адреса- нет связь прямая.Через 22ома соеденины только линии управления памятью RAS#, CAS#,WE#, MCLK, BA.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DAEWOO DLP-3212 проблемы со связью оперативка-скалер.
  • ЖК ТВ Daewoo DLP-3212 нет OSD и изображения
  • LCD Daewoo DLP-3212 частые вертикальные полосы.
  • DAEWOO DSL-15D1T проблемы
  • ЖК TV DAEWOO DSL-20D1T проблемы со звуком
  • LG 42lg3000 проблемы с OSD
