Daewoo DLP-32. Модуль питания FEL-3237A.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
swin
04-11-2018 16:16
Марка телевизора Daewoo DLP-32C3, шасси SL-223, модуль питания FEL-3237A ver.1, проблема - перегорает предохранитель.
Выгорели резисторы R14, R65, пробит транзистор Q1 и мост BD1, ШИМ L6561 и др. Замененные элементы помечены красной точкой.
Дежурная часть модуля исправна. Щелкает реле. При разрыве цепи питания силовой части и включении в разрыв балласта - лампы 100Вт, предохранитель не
выбивает. На выходе тр-ра Т2 появляется пониженное напряжение - вместо 24В идет 17, вместо 12В - около 9, из динамика идут щелчки. При подаче полного напряжения предохранитель горит.
Еще вопрос - каковы правильные номиналы параллельно включенных резисторов R14 и R65. Они полностью разрушились при пробое MOSFETA. Если по схеме 0.39 - это выходит 0,39 Ом? Т.е. открытый транзистор сажает постоянку на землю?
Элементы L6598 и Q1 и Q3 не проверял. Есть смысл? Вряд ли их пробой вызовет перегорание предохранителя на 5А?
Буду рад советам знающих форумчан.
Полная схема https://yadi.sk/i/p8y45GV74oDWtw
Модуль https://yadi.sk/i/jYKmBMoDdFtA-A
Фрагмент схемы https://yadi.sk/i/PLklIByflc4uxg
Замененные элементы https://yadi.sk/i/7IvnNLd6Or0TBw
antonluba
04-11-2018 16:34
А вам не кажется, что с26 выбило неспроста? И на 12 ножку микросхемы попало то же напряжение, что выбило с26?
Ну и тут 2 части. PFC и непосредственно преобразователь. Ремонтировать их надо по отдельности.
И90
04-11-2018 16:36
swin писал:
Это токовый датчик!!! Не кури фигню всяку гы-гы
swin
04-11-2018 16:43
c26 был заменен, но он не пробит. Выпаял ткнул тестером, поставил другой, новый. Убирал термистор DSC3D-15, тем самым отключая часть схемы, но без толку.
Конкретно сгорели мост, ШИМ IC1, Q1, стабилитрон D23, резисторы R14 и R65. Кстати это 0,39 ОМ?
Добавлено 04-11-2018 16:44
И90, трава у меня нормальная, не надо. За номиналы резюков - 0,39 Ом?
foxter-x
04-11-2018 16:51
swin писал:
Если возникают такие вопросы, то только один совет. К мастеру отнеси.
swin
04-11-2018 17:02
Это не вопрос, а скорее рев отчаяния. (-: Проехали. Хочу стать мастером или хоть подмастерьем. (-: Куда рыть далее? Какие мои шаги ошибочны?
И90
04-11-2018 17:25
Резики по 0,39 Ома, ставить такие же!!! Сделаешь PFC и остальное запоёт. Лампу для разгона, бери ватт на 200-250.
Добавлено 04-11-2018 17:26
Рыть здесь ничего не надо, а то отправят по назначению гы-гы
antonluba
04-11-2018 17:27
То есть PFC выжиигает предохранитель.
R12 менял, полагаю? И R11
И90
04-11-2018 17:29
И термистор поставь на место, ты же цепь с электролитом рвёшь, нельзя так, вот после электролита можно.
swin
04-11-2018 17:30
Не имел дела с импульсниками.
Почему в схеме при включении такой ток, что горит пред на 5 А? Мост и транзистор исправны, обмотки Т1 не коротят.
antonluba
04-11-2018 17:34
Снимай транзистор силовой и смотри осциллографом форму импульсов.
Лучше через развязку от сети.
Поддельные микросхемы тоже никто не отменял.
И90
04-11-2018 17:34
swin, лампу вместо предохранителя поставь, мощность выше указывал, отсоедини маршевый питальник и запусти прекондей, дальше видно будет.
antonluba
04-11-2018 17:34
И D1 бывало полудох.
swin
04-11-2018 17:35
Парни, благодарю за советы.
R11 и R12 не менял. Выпаивал и мерял тестером. Норма. Поставил назад.
Резисторы поставил новые на 0,39 Ом, но мощность не 1 Ватт, а оба двухваттные. Это критично?
foxter-x
04-11-2018 17:38
swin, больше нормально.
swin
04-11-2018 17:39
antonluba, D1 SRAF808G не пробит, если верить тестеру. Он может жечь предохранитель?
electronic v
04-11-2018 20:29
Тестером в обратном направлении на Момах не должно быть сопротивления, тогда не он, сетевая банка может жеч предохранитель, даже если не в кз. Не мешало бы подкинуть , е сли все остальное хорошо проверил.
swin
04-11-2018 21:57
electronic v, да в прямом около 1Мом (не помню,), в обратном не звонится. Если от транса Т1 отключить цепи электроники (что правее по схеме), то пред не сгорает.
С балластной лампой не сгорает тоже, лампа вполнакала, вторичка силового транса - на подсветке 17В вместо 24, около 9 вместо 12 В. В динамиках появляется негромкий щелчок. С лампой не комильфо. (-:
Добавлено 04-11-2018 22:14
Камрады, моя проблема в том, что PFC не работает как надо, и бросок тока при включении схемы жжет предохранитель?
nik3653
05-11-2018 08:58
[quote="И90"]Резики по 0,39 Ома, ставить такие же!!! Сделаешь PFC и остальное запоёт.
Вот и делай
05-11-2018 09:27
swin писал:
swin, мне этот цирк уже порядком надоел ... злость
Учи теорию , снимай с платы Q2 что бы снять нагрузку с PFC , убирай свою лампу оттуда куда ты её влепил и ремонтируй PFC . Когда отремонтируешь PFC и добьешься на С23 напряжения +400V , тогда и вернёшь Q2 на место .
Состав дополни или тема улетит в корзину ...
swin
05-11-2018 10:03
rammer, ОК! Поясни, "состав дополни или тема улетит в корзину" - что дополнять? шок Тема не так оформлена?
05-11-2018 10:15
swin писал:
rammer, ОК! Поясни, "состав дополни или тема улетит в корзину" - что дополнять? Тема не так оформлена?
Сообщение Администрации :
Внимание!1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Марку, Модель, Шасси (если известно) и Кратко проблему.
2. В тексте сообщения укажите основной элементный состав аппарата – тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, иные значимые элементы.(Фото общего вида платы,а так-же партномера блоков за состав не принимается! )
swin
05-11-2018 10:51
Марка телевизора Daewoo DLP-32C3, шасси SL-223, модуль питания FEL-3237A ver.1, проблема - перегорает предохранитель. Тип панели и модуля обработки уточню, не снимал кожух. Название темы я изменить не могу, вероятно? Пишу сюда.
Отредактировал первое сообщение. Все тонкости оформления тем пока не постиг (статус Новичок. Не тот, что у Скрипалей, конечно. (-улыбка
swin
05-11-2018 14:43
Q2 выпаян. В PFC заменены почти все детали. Обмотки Т1 целы, не коротят. Создал тему, т.к. не вижу пути решения, прошу практического совета. Обязуюсь позже выучить теорию.
Еще раз замены в PRC (красным).
И90
05-11-2018 14:55
swin, т.е. в таком виде как на рисунке сгорает пред? А если лампу вместо преда, пробовал? C16 замени, диод подкинь, только быстрый, ампер на 8 и не менее 600 вольтей.
Добавлено 05-11-2018 14:57
И транзистор проверь, может его уже выбило к чертям.
foxter-x
05-11-2018 15:08
И90, наверное C46?
swin, проверь цепочку резисторов R16-18.
И90
05-11-2018 15:11
foxter-x, да, C46, на рисунке хреново видно.
swin
05-11-2018 18:48
И90, да с лампой работает! Не вместо преда, а даже последовательно с ним! См. мой пост выше. C46 на плате отсутствует изначально, только отверстия под него.
Вспомнил строчную развертку на КТ838А кинескопных телевизоров. Там кондюк менял сразу. Кажется 1000пф. Ностальгия.
MOSFET пока жив. Резисторы в порядке. Убрал лампу, включил, щелчок реле, сжег еще один предохранитель...
Камрады, благодарю за советы! Да, я туплю... Не все на сайте профи, есть и стажеры, не пинайте.
Какой аналог диода D1 подойдет? Чтоб не шарить в сети, не подскажите?
Вот Диод 8А 600В TO-220AC пойдет? Того, что на схеме у нас в магазинах нет.
https://www.chipdip.ru/product/rurp860
foxter-x
05-11-2018 19:15
swin, пойдет.
И90
05-11-2018 19:22
swin, что именно и как работает, сколько вольт на C23 и как ведёт себя лампа?
swin
05-11-2018 20:06
И90, лампа 100В горит примерно вполнакала, при этом на С23 около 290-300В. При полностью восстановленной схеме на ШИМ L6561 питание 10В, на вторичных цепях питания : вместо 24В идет 17, вместо 12В - около 9. Я так понимаю, в таком виде активная FPC, как таковая не работает? Осциллографа нет.
И90
05-11-2018 20:12
swin, лампа должна кратковременно вспыхнуть и потухнуть, это если на холостом ходу, т.е. при ненагруженом, исправном PFC и на банке установится около 400 вольт. Основной питатель выйдет на нормальный режим, когда отремонтируешь прекондей, ищи где накосячил.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Daewoo DLP-32. Модуль питания FEL-3237A. На страницу 1, 2  След.
  • TOSHIBA 32HV10G не работает модуль питания
  • LCD Daewoo DLP-32C1 вопрос по блоку питания.
  • Samsung UE40ES6750 не работает модуль CI+
  • DAEWOO DSL-15D1T
  • LCD Daewoo DSL-15D1
