Блендер Daewoo DI 9058 - как открыть (снять днище)?
vau01
Аппарат не проявляет никаких признаков жизни. С различной техникой я имею дело давно и плотно, в данном же случае сразу столкнулся с проблемой: КАК ОТКРЫТЬ ЭТО УСТРОЙСТВО?
Чтобы получить доступ к внутренним органам, нужно снять днище блендера - буду благодарен всем, кто подскажет решение.
Ну и, конечно, поздравляю всех "братьев по разуму" на этом форуме с наступающим:
СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ Привет !
vau01
"Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо - сделай сам."
Посему отвечаю себе сам:
1. Днище крепится к каркасу с помощью 4-х винтов с "хитрым" шлицом - шлиц отвертки должен быть выполнен в форме вилки. На практике такую форму легко получить, взяв обычную плоскую отвертку шириной 4-5 мм. Паз в шлице отвертки глубиной около 1 мм выполняется с помощью тонкого надфиля, в данном случае был использован надфиль круглой формы. Отвертку нужно зажать в тиски, на всю операцию доработки шлица уходит до 5 минут.
Как это часто бывает, вместо 4-х винтов крепления в наличии имелся всего 1 (ОДИН!) винт, что в моем случае облегчило положение - далее днище просто вытягивается из металлического кожуха, можно немного помочь ему по периметру кожуха тонкой плоской отверткой.
2. Насадка крепится на ось двигателя резьбой (кажется, резьба левая - пишу на работе, а сам блендер остался дома): после снятия днища удобно - удерживая ось за крыльчатку - открутить насадку. После этого несложно начать вытягивать весь узел двигателя, для его полного снятия придется освободить планку микропереключателя блокировки, которая крепится парой винтов к черному пластиковому основанию.
3. Узел управления снимается несложно: он крепится к металлическому кожуху четырьмя загнутыми лепестками.
Остальные детали разборки блендера в комментариях не нуждаются, все достаточно просто и очевидно.
В моем случае внутрь устройства попала жидкость: неплотно закрытая крышка не удержала коктейль из мороженого с молоком, и он через щели потек внутрь. Интересная деталь: сразу после "протечки" аппарат был помыт и какое-то непродолжительное время еще работал - а уже потом с легким дымком (по свидетельству очевидцев) вышел из строя.
Ремонт блендера только начинается, детали этого процесса вкратце я сообщу позже.
mihaele
12-02-2012 16:56
И зачем писал , только буквы истратил улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Блендер Daewoo DI 9058 - как открыть (снять днище)?
  • Блендер Bimatek BL 400
  • Не могу открыть пылесос Bork V710
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
  • Пылесос Philips Fc 9174 как снять крыльчатку
  • Помогите снять сетевой включатель в пылесосе LG VC60162ND
