Поступил в ремонт блендер Bimatek BL 400. с неисправностью не включается, задымил.
Если ли кого схема разбора данной модели.
Три винта снизу открутил, но разобрать не получается.
Олег_19731223, Схему не найдешь! Можешь не искать...А что там сложного? Выложи фото. Если задымила скорее всего жидкость в двигатель попала или ему хана или может теплушка вышла из строя надо смотреть!
Внес изменения. добавил фотографии. Пластмассовый корпус снизу должен вытаскиваться, но что то держит. может защелки какие или еще что.
Как вариант возможно откручивается сверху пластиковый механизм, но пробовал не получилось
Олег_19731223, Ну блин, смотри лучше, включи мозг! Ну он же как то собирался, не монолит же??? По крути, посмотри, мне тяжело так помочь!!!
Добавлено 28-11-2014 22:11
Fenix-Master, Вон...SERVICE666, его вообще забанили!!! Так что тут помогать опасно!!! А он был так сказать (морган фриман, сойка пересмешница) шел против системы!!!
Олег_19731223, 1. Автор обязан не реже одного раза в двое суток контролировать созданную тему и своевременно и корректно отвечать на вопросы, поставленные другими Участниками.2. В случае решения своей проблемы, Участник обязан отметить свою тему как «Решенную» - для чего внизу есть зеленая кнопка [Отметить как решенную] и указать чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления
Был сильно загрязнен, поэтому не мог открутить гайку. после нескольких дней отмачивания WD удалось открутить. Дальше все разобралось нормально. Замена щеток и все заработало.
