A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
Платный ремонт.
Дом. театр Daewoo DHC-X100X.
Cостав:
ES6698F
ES6603S
24C02
ST-M29W160EB-TSOP-48
IS42S16800A x 1
IP5954A
PICK UP IDP-200A на траверсе в сборе IDM-510A-D.
Поступил в ремонт не крутит и не видит диски.
После замены IP5954A на BA5954FP аппарат ожил стал крутить диски, перемещение оптики есть, при первом включении аппарат стандартно, перемещает оптику, фокус, и делает несколько оборотов двигателя шпинделя. При этом просматривается слабое свечение оптики.
Если же вставить любой диск, то у аппарата не получается сделать даже один оборот двигателя шпинделя.
Напряжения питания поступающие на плату декодеора 5 и 3.3 вольта
не просажены.
Дека дважды подкидывалась в сборе рабочая IDM-510A-D - дефект тот же. Пробовал подкидывать KHM-310AAA или KHM-313AAA в сборе. Дефект 1 к 1.
Шлейф заведомо рабочий.
Иницализацию аппарата в режиме СТЕНДБАЙ, при одновременно нажатых ОПЕН\КЛОЗ и СТОП и нажатии клавиши ПОВЕР до появления надписи на дисплее RESET - делал.
Кому то попадался такой дефект ? |
Павлоград Участник Сообщения: 300
Питание на драйвере как поживает? |
vovab Участник Сообщения: 365
A-SERVICE, ну так там ещё есть транзисторы управления лазерами. Управление идёт с pin 21(DVDLD) и pin 22(CDLD) ES6603. У меня был случай,когда увеличилось сопротивление дроселя по питанию лазера.Бери прибор и измеряй от шлейфа и до ES6603. |
| Павлоград писал: | | Питание на драйвере как поживает? |
+4.99 в.
Добавлено 17-12-2008 11:08
| vovab писал: | | A-SERVICE, ну так там ещё есть транзисторы управления лазерами. Управление идёт с pin 21(DVDLD) и pin 22(CDLD) ES6603. У меня был случай,когда увеличилось сопротивление дроселя по питанию лазера.Бери прибор и измеряй от шлейфа и до ES6603. |
Питание лазера +4.95 в. |
zerbino Участник Сообщения: 802
| Цитата: | | Питание лазера +4.95 в. |
A-SERVICE, это непосредственно на лазерном диоде? Должно быть 2.2- 2.4 В для DVD лазера. |
| zerbino писал: | | Цитата: | | Питание лазера +4.95 в. |
1) Я понял, спрашивали какое напряжение на 21 и на 14 ножке разъема шлейфа оптики, которое непосредственно на 5 вольтах должно сидеть. Там +4.95 в.
2) Проверю. |
A-SERVICE, нет,тебе надо смотреть на 19 (CDLD) и 23 (DVDLD) ножках разъёма шлейфа оптики. Причём,смотреть сразу после включения,пока идёт опрос наличия диска. |
| vovab писал: | | A-SERVICE, нет,тебе надо смотреть на 19 (CDLD) и 23 (DVDLD) ножках разъёма шлейфа оптики. Причём,смотреть сразу после включения,пока идёт опрос наличия диска. |
В режиме опроса по +0.12 в на 19 и на 23. При этом транзисторы и обвязка транзисторов звонятся как целые. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4185
A-SERVICE, В таких случиях у меня летевшим оказался резюк 2,2ом по питани головки. Иммено при излучени лазера наприжение падоло до 2-3в. Может увеличение сопротивлени на этом резюке. |
paha-05 Участник Сообщения: 580
Для начала попробуте сам лазер поменять,были такие случаи что сам лазер сдыхал. |
paha-05, Прочти внимательно он уже менял головку. |
genam Участник Сообщения: 467
Если питания CDLD и DVDLD ,близки к 4-5 вольтам , то лазер секции очень часто приказывает долго жить, неисправны либо в неконтакте цепи мониторинга тока лазера, часто помогает прожарка ножек проца, с одновременным прижиманием резиновой присоской проца к поверхности, а также тщательная проверка всех смд элементов,бывают по объвязке дурят 2 смд полевика+смд транзистор, во всяком случае ремонт при теперешних ценах на двд, часто становиться невыгодным ни для мастера, ни для клиента!Резистор 2.2 ома на питания звукоснимателя, часто обрываеться, его целесообразно менять на дроссель 100мкг, сильно уменьшаються шумы, правда в наличии должен быть электролит 100-220 мкф 16в, иначе возможна паразитная связь.Кстати прозвонка транзисторов, иногда наводит на ложный след, поэтому менять следует обязательно.Ну за чистоту разьема даже боюсь спрашивать , тоже дурит даже у опытных мастеров! |
