natusja Новичок Сообщения: 9
разорвало транзистор Q901 "кта126б"цепь по питанию 34вольта ,чем можно заменить "кта126б" ? я такого не нашол и ище стабилитрон ZD902 пробит чем можно заменить? |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| natusja писал: | | чем можно заменить "кта126б" ? я такого не нашол |
И думаю что никто не найдет... Лично я ещё не встречал в импортной технике
транзисторов маркированных русскими буквами.
| natusja писал: | | и ище стабилитрон ZD902 пробит чем можно заменить? |
Ещё можно заменить любым другим стабилитроном на то же напряжение стабилизации и рассеиваемую мощность!
А угадывать маркировку по позиционному номеру, это тебе сюда - www.gadalka.nm.ru
Добавлено 22.11.2010 01:49
Кстати, вместо того чтобы городить тему,
не посещала глубокая мысля просто заглянуть в схему?  |
Схему я смотрел и номера совпадают и по ссылки ходил "не угадал". со стабилитроном понятно а вот с транзистором KTA12** не понятно толи KT126B толи KTA126G ? это по схеме |
pashadiatex Участник Сообщения: 1154
| natusja писал: | | а вот с транзистором KTA12** не понятно толи KT126B толи KTA126G ? это по схеме |
И чего тут, спрашивается, непонятного? Может к окулисту?  |
за помощь спасибо и все таки чем-же их можно заменить? |
| natusja писал: | | и все таки чем-же их можно заменить? |
| eDOK писал: | | любым другим стабилитроном на то же напряжение стабилизации и рассеиваемую мощность! |
segor Участник Сообщения: 3290
natusja, выбирайте.  |
Большое спасибо за зип а из советских транзисторов что посоветуете? кт816 или кт818г подойдет? |
Dirol Предупреждений: 1 Сообщения: 113
Даже KT814 подойдет, но по соответствию корпуса лучше KT209 или KT502. Но сейчас, по-моему, легче найти что-то из зарубежных аналогов чем "лепить" наши. |
| natusja писал: | | кт818г подойдет? |
Не... думаю на 10 Ампер не потянет...
Ставь КТ818ГМ, в металле, 15 ампер будет в самый раз!
Стократный запас по току, САМОЕ ТО !!!
Пинзец... И как они на форум-то просачиваются?...  |
всем спасибо! впаял то что в схеме указано и все заработало тема закрыта |
| natusja писал: | | всем спасибо впаял |
Я не просил, мне ничего впаивать не надо...  |
eDOK извиняюсь уже исправил |
