DAEWOO DHC-100E замена БЛГ SPU3153 на SF-HD6x
Список форумов» DVD
Dirol
17-03-2008 01:27
DVD DHC-100e жалобы на сбои при воспр.DVD, по-всей видимости "умирает" DVD секция, т.к. при прогоне в мастерской все другие форматы (СD, MP3) воспроизводит без проблем. На DVD может не опознавать диск или если диск начинает воспроизводить, останавливается в произвольном месте. Подкинуть для проверки в настоящий момент нечего, нужно покупать БЛГ. Сейчас установлен SPU3153 (привод RAYMEDIA RL-S2003), но в продаже только SF-HD60, 62 и 65.В сообщениях упоминается о замене на KHM310AAA, но у него 4 уха, а у RL-S2003 их 3. Вопрос - какщй БЛГ покупать HD60, 62 или 65, какая из них заменяет SPU3153.
GIGAVOLT
Гость 81.9.*.*
17-03-2008 02:07
Dirol, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92474
rmc
17-03-2008 02:08
По-моему,никакая из HD60, 62 или 65 не заменяет SPU3153.
Dirol
17-03-2008 02:16
GIGAVOLT этот топик просмотрел в первую очередь, точного ответа не нашел.
rmc так что искать HOP1200? У нас она по доставаемости как и родная SPU только на заказ. недовольство, огорчение
GIGAVOLT
Гость 81.9.*.*
17-03-2008 02:29
Dirol, и что? теперь я если начну флудить тебе легше станет?
Я очень тебе соболезную и сопереживаю.
A-SERVICE
17-03-2008 12:09
Dirol SPU-3153 - тяжелее достать чем HOP-1200. И дороже, чем
HOP-1200. И брака много.
В этих дисководах надо обязательно начинать с замены следящего двигателя. А потом уже с оптикой возиться. Может дело не в оптике.
Dirol
17-03-2008 17:39
A-SERVICE спасибо за конкретный ответ, буду искать HOP-1200W (именно ее все реком. на замену), а по поводу след. двиг., заменил в первую очередь - дефект остался.
БОРИС 66
Гость 87.103.*.*
02-04-2008 21:08
'это не л\г это в серво плате было методом замены определил бывает шлейф или двигатель
Список форумов» DVD» DAEWOO DHC-100E замена БЛГ SPU3153 на SF-HD6x
  • Замена оптики SPU3153 в DVD DAEWOO.
  • замена SPU3153 на НОР1200 в DAEWOO SD-7500K,
  • Pick-up SPU3153 в дом.кинотеатре Daewoo HC-4130X
  • Замена HOP-1200W на SPU3153 проблема с фокусировкой
  • Дёргается головка туда сюда после замены spu3153 на hop1200s
