911_sy Новичок Сообщения: 5
Добрый день!
В самом начале не запускался БП, заменил STR5412, R2K, заменил для профилактики электролиты в первичной и вторичной цепи, вместо предохранителя включил лампочку, прозвонив вторичные цепи после диодов, на всякий случай отключил питание строчной и нагрузил лампочкой, БП запустился. Подключил строчную, при включении постоянно моргает лампа(предохранитель) 2 раза в секунду и щелкает релюшка. Попробовал последовательно со строчной включил лампочку, тот же эффект, но когда подключил её на "горячую" ТВ заработал, появилась развертка, растр. Завышено вых напряжение БП?! на плате никаких надписей нет, схемы тоже нет, шасси C41M. |
Rottor Гость 192.117.*.*
| 911_sy писал: | | вместо предохранителя включил лампочку, |
- Многие блоки питания имеют защиту - при понижении сетевого ниже определенного уровня происходит блокировка работы ИИП.
- Вывод - лампочка в цепи питания при увеличении потребляемой мощности от БП способствует снижению напряжения на сетевом электролите, что защитным устройством воспринимается как сигнал для блокировки ИИП.
Включай напрямую. |
Спасибо! Вечером попробую. Правда хотелось бы знать выходные напряжения. |
Alex_E Гость 195.58.*.*
Обычно напряжение питания 112V. Попробуй проверить по напряжению питания ВУ - 220 (Труба 51...54см.) |
Попробовал.... Поставил предохранитель, включил, все ОК. Подключил строчную напрямую(без лампы), ТВ поработал около минуты и появился странный свист, замерив вых. напр. было около 200В! Отключил строчную и подключил лампочку в нагрузку, без изменений. Проверка показала что в БП греется 10мкфх100В и последовательное сопр 220Ом 1Вт, STR холодная. Новая проблема  |
telepasa Участник Сообщения: 93
Проверьте все резисторы.Схема на БП. |
key-s Участник Сообщения: 4497
Напряжение должно быть +103...105в, оно сильно завышено, поэтому и греются ёмк. с рез. это цепь синхронизации с ''строки''.
Эти БП на лампу работают без проблем... |
влад Участник Сообщения: 181
Спасибо всем огромное! Много полезной информации, на выходых буду возиться. |
В БП заменил почти все, все резисторы, все конденсаторы, диод... отключал цепь синхронизации. На выходе все равно получаю около 180В Видимо придеться опять менять STR. |
