Как выбрать базу на трубке, телефон Daewoo DCP-1000 и вообще может у кого есть инструкция.
Труба и база родные Daewoo DCP-1000, такое впечатление что труба не видит базу, но, на базе горит индикатор крайний слева (нарисовано что-то типа часиков), и если нажать на базе зеленую кнопку трубка пилькает, но не наоборот. Может база временно заблокирована для трубы, а может нужно выбрать базу (инструкции нет)???
HELP!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
Logowanie , procedura jest nastepujaca:
1. na klawiaturze sluchwki nacisnij kolejno "R/F" "0" "0" "R/F" ( na wyswietlaczu powinno migac "Id prog");
2. odloz sluchawke na baze ("Id prog" swieci ciagle)
3. nacisnij przycisk interkomu w bazie (po kilku sekundach sluchawka i
baza powinny wydac pojedyncze dzwieki, "Id prog" powinno zgasnac
