DAEWOO CP-310 нет звука по вч., не запоминает кана
16-04-2009 01:10
Состав : TDA8362B M37204M8-230SP TDA7054 AT93C66
Видеодвойка DAEWOO . Видеомагнитафон работает нормально
изображение звук в норме, а телевизор - нет звука ,не запоминает
каналы и отключается через 10 минут.
Что сделано ? Подкидывал TDA8362B , M37204M8-230SP , Тюнер
КОНТУР AFC - конденсатор менял ( подкидывал другой контур -
донара) Настроил тв. по методике - http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ... - никакого результата
При принудительной остановке на канал на 4н.M37204M8-230SP - 2,5в .
На 4 ноге M37204M8-230SP во време настройки напряжение меняется от 0 до ~6в.
На 5 ноге высокий уровень и никаких изменений.
Сигнал опознавания с TDA8362(pin44) на процессор M37204M8-230SP
(pin4) приходит
В цепи тюнера AFT стоит полевик КТК30А-GR - какую роль он
выполняет и чем можно заменить,?
Где ещё копать?
16-04-2009 01:21
43139 писал:
- однозначно Ident !
43139 писал:
(pin4) приходит
- амплитуда достаточна?
43139 писал:
- дай фрагмент схемы ...
43139
16-04-2009 01:51
Как это сделать?
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
16-04-2009 02:11
пойдет?И напряжения соответсвуют 8вольт и т.д и т.п....
Выпаяй его и что изменится?
http://monitor.net.ru/forum/repair-info-44965.html
43139
16-04-2009 02:22
Напряжения 5;8;12в - все в норме
key-s
16-04-2009 05:46
Возможно, что-то завязано на процессоре SAA4700, позиция I704. Если я правильно понял - это АЦП, преобразующий сигналы ПЦТС в уровни I2C.
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
16-04-2009 15:29
Добавлено 16/04/2009 15:48
Полный datasheet----
43139
16-04-2009 16:03
Выпаяй его и что изменится? Писал АНАТОЛИЙ О . Если ты имел ввиду полевик, то после его выпайки на AFT тюнера появляется импульс.
Возможно, что-то завязано на процессоре SAA4700, позиция I704. - завтра посмотрю.
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
16-04-2009 22:24
-да----но он здесь не причем.Я так понял--он включается в ДМВ диапазоне,что-то наподобии в СВП-4-1.Могу и ошибаться
43139
17-04-2009 17:27
Микросхемы Ic 704 SAA4700 на плате нет (пустое место)
Сегодня ещё раз пробывал настройку контура -кондёра , без резльтата .
Крыша уже едит .
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
17-04-2009 19:36
Меня интересует----он вообще не запоминает?Например--PP(яркость,контрастность,цвет.....).
-----и еще чего у тебя на плате нет.
key-s
18-04-2009 00:12
I704 нет с завода?
АПЧГ, при засинхрованном приеме, не должна влиять на наличие/остутсвие звука.
43139 писал:
-Звук быть должен, если проц получает подтверждение опознания синхронизации. У TDA8362 для этой цели есть отдельны вывод - 4, который на схеме висит одиноко... Иногда это делается из стробируещего импульса, чего здесь тоже не видно. Значит, проц как то по-другому должен получать с.о.с. Если I704 не было с завода, то пока мне не ясно как именно проц видит ident. Подумать надо
43139
18-04-2009 07:18
Все настройки он запоминает- всё как обычно.
Микросхемы нет с завода
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO CP-310 нет звука по вч., не запоминает кана
  • DAEWOO CP 775 нет звука
  • DAEWOO шасси СР-330. Нет звука в AV
  • TV. DAEWOO K20C4GT S нет звука.
  • DAEWOO DMQ - 2127 нет звука
  • TV Daewoo DMQ-2595TXT нет звука
