DAEWOO (CHASSIS SP-220P)DPP-42A1LASB
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
puss5
28-11-2010 12:27
МАТРАС 42V7 LG
Z-SYS 6871QZH041B
Y-SYS 6871QYH036D
CONTROL 6871QCH053H
на MAIN название MPGT68E529 DPP-42A1LASB
s/n 4859801632-01
2005. 10.10
принесли коллеги заказать MAIN,но к сожалению найти не удалось недовольство, огорчение может кто-то правильный парт подскажет?
теперь после разговора с ними выяснилось ,что телевизор начал терять,управление,сперва пропала регулировка звука,потом упр с клавиш,потом выключили,естественно перестал вкл с клавиш,пульт утерян,поэтому небыло у них возможности проверить запуск с пульта,
посоветовал им проверить при вкл в автономе,все в порядке,тесты работают как надо,подозрение на MAIN,поэтому решено попробовать прошить ,но отсутствует к сожалению прошивка,если кто поможет с ней тогда буду забирать панель к себе,как шить знаю,только нечем,поиски не увенчались успехом
Vita73
29-11-2010 11:53
кака обычная, трабла в литах и ВОЗМОЖНО! последущем сносе дампа. Чини пока железо, потом может и не понадобится прошивка
puss5
29-11-2010 18:56
коллеги сказали что проверяли, ладно проверю ESR метром отпишусь
s.mas
30-11-2010 08:14
puss5, неисправность не в паршивке, а в проце.
Был такой аппарат года три назад, с такими примерно симптомами.
Кварц подкидывал, питание и прошивку сравнивал с рабочим. Вышел на проц, но реболить не
дали, забрали без ремонта. Прошивку попробую найти.
Плату уже тогда не прислали.
puss5
30-11-2010 12:21
s.mas,БУДУ БЛАГОДАРЕН!
vovan_j
Гость 46.118.*.*
30-11-2010 13:03
puss5,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=293733&highlight=daewo ...
puss5
30-11-2010 13:44
vovan_jэтот топик я уже видел до этого,,моя плата без пика(фото в архивном файле),там немного другая,просто телек в другом сервисе,а плата у меня,приносили для заказа,и хотелось что бы все было для работы,и что бы зря не ко мне не волокли,
vovan_j
Гость 46.118.*.*
30-11-2010 14:13
puss5, Мне то-же много чего хотелось-бы гы-гы От нас что требуется?Направление поиска неисправности вроде дали... А для поиска парт номеров отдельная ветка существует.
puss5
30-11-2010 14:21
vovan_j, парт уже и не нужен,плат в наличие нет и наверно не будет,интересует только прошивка
s.mas
30-11-2010 14:38
puss5, паршивка в на одном из жестких. Старые компы разобраны.
Завтра поищу, седни некыхда.
vovan_j
Гость 46.118.*.*
30-11-2010 14:51
puss5, И для запросов прошивок то-же своя тема имеется подшучивать, дразнить
Железный Оленевод
30-11-2010 14:56
vovan_j, Вова , я ему здесь позволил ...
puss5
30-11-2010 15:51
s.mas, спасибо подожду,
vovan_j, andros, спасибо за терпение улыбка
s.mas
01-12-2010 08:07
puss5, вот изучай
puss5
01-12-2010 13:12
s.mas, очень благодарен!
p.s. еще один вопросик,файл для проггера,или для флешера?
puss5
28-01-2011 18:14
ОЙ, нашел не закрытую тему,все было намного проще,когда привезли ко мне,пульта у хозяев нет ,включали кнопками на панели,но когда запустил своим пультом оказалось, что включена родителькая блокировка кнопок на панели,как получилось ума не приложу.с кнопок что-ли в меню забрались и включили.плазму давно отдал, тему закрываю
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» DAEWOO (CHASSIS SP-220P)DPP-42A1LASB
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • DAEWOO DSP-4210GM(chassis SP-110)ПЛАЗМА
  • Samsung PS-42Q91H Chassis: F33A
  • PHILIPS PLASMA 42PF9952/32S CHASSIS FTV 1.9
  • Samsung PS-42E7SR /HR(Chassis D74A) малоконтрастное изо
  • PHILIPS 42PFP5332/10 chassis LC7.1E PA выключается, ошибка 4
