puss5 Участник Сообщения: 2286
DAEWOO DSP-4210GM
шасси SP-110
панель PW42HAA20
фото неисправности без сигнала в файле(переодически моргает)
фото с сигналом на входе
питания в норме,на мс сканов видимых повреждений невидно,
питания на них подаются
похоже на неисправность SD-BOARD
как вычислить неисправный скан,планки сверху и снизу
(как я понял понель с двойным сканированием)
сильно не пинайте ,у нас плазма в ремонт только пошла
с полгода,как как кончились заводские гарантии ) |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11430
puss5, Заголовок поправь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235018 Какое двойное сканирование ? Это у тебя линейка на 2 части разбита . Поподробней опиши чего хочешь ! Планки вычисляются элементарно . Почитай форум . И особенно "красные " темы . Двай исправляйся . |
VS Участник Сообщения: 532
puss5, Для общего развития: какие "планки сверху и снизу"? Есть адресные, они расположены или снизу, или сверху и снизу( в основном на больших диагоналях, свыше 50").Есть драйвера сканирования они располагаются справа или слева при виде с тыла.Судя по фото проблема с адресацией, хотя на втором есть горизонтальные полосы, это похоже на драйвера сканирования. |
puss5, Только сейчас фотки рассмотрел . Походу VS, прав . Хотя ... Напряжения с шильдиком сверял ? Сколько аппарату лет ? |
valya Участник Сообщения: 10108
VS, а лоджик - вне подозрения ?  |
valya, Дык автор пока ещё напряжения не озвучил . |
valya, возможно.Если адресные расположены сверху и снизу тогда возможно и лоджик.Так в случае неисправн. нижних или верхних адр, вертикальные столбы соотв, были бы до половины экрана(нижн или верхн.).Необходимо фото аппарата, вид со снятой задней крышкой.Смущает и горизонтальная полоса на фоне многочисленных вертикальных полосок на втором фото. Ждём подробностей от автора. |
VS, Всё таки склоняюсь пока к питателю . Пока автор напруги не озвучит - одни предположения . |
ребята немного запарка срочно отвлекли от работы,все сфотографирую и выложу,вторую фотку взял с каталога неисправностей ,пришлю оригинал,фото нашел оригинальное,напряжения озвучу чуть позже ,адресные планки и сверху и снизу,фото прилагаю сколько лет сказать затрудняюсь наверно около пяти не меньше,висела в кабаке |
puss5, Почему за годы спросил - элементарное высыхание литов , и следовательно -питание . |
puss5, Адресные драйвера сверху и снизу.Попробуй отсоединить верхню или нижнюю платы адресных драйверов на выключенном аппарате, включи, что изменится?,(Должна остаться работать верхняя или нижняя чась экрана, отключенная часть будет чёрная),неисправность останется, адресные драйв.в норме. Подключать можно только через некоторое время после выключения!!! Если ничего не изменится см.питание,эл.литы, подай белое поле, и посмотри осц. импульсы по адресам и по сканированию, (чистые, красивые пачки), синхронизация осц. внешняя, от частоты полей. |
о литах тоже подумал,
Vsus=174.8v
Vscan= -159.4v
Vadd=85.5v
Vs((ru5)=54.7v
а вот Vh(ry6)=вместо 72v идет 150v которые регулируются в контрольной точке,регулятором VH
на плате Y-board , напряжения на Y приходят согласно стикеру,по -160V в бп 3 лита по 1500мкф на 200в в параллель один был дутый заменил,
на плате Y литы некоторые грелись еле рука терпит,заменил их все на 105 гр ,новые,керамика резисторы, выводы поплавленные пропаял,теперь вкл Y гудит и плазма отключается,Vh(ry6)=вместо 72v идет 150v попрежнему,При откл. колодки питания с платы,плазма вкл,Вообщем Y мертвый,но сделан из дискретных элементов,можно попробовать оживить.В мануале к сожалению принципиалки нет |
puss5, Во, теплее, так бы и сначала.А Vh(ry6) точно должно быть относительно корпуса?Посмотри внимательно. |
точно незнаю ,уже ухожу с работы,дома по схемам посмотрю. |
так ,выходные кончились!
при отключении верхнего разъема с платы Y панель перестала уходить в защиту,проверка Y-BOARD как описано в мануале,неисправностей не выявила,(прозвонка диодным тестером)вообщем постепенное отключение шлейфов,выявило что панель перестает уходить в защиту после отключения левого шлейфа с лоджика(фото прилагается,)напряжение Vh становится нормальным и регулируется ( 72V) относительно земли.на шлейф сигналы идут с мс P21AB(фото прилагается,есть предположение что одна неисправна ,подскажите как проверить (даташита что-то не нашел)
Добавлено 15-09-2008 14:24
фото |
VITO Участник Сообщения: 410
Мне кажется проблема в сканирующих микросхемах. При неисправности высоковольтной части скандрайвера V scan просаживается и происходит размазывание картинки по вертикали. При отсутствующем сигнале (фото неисправности без сигнала) , видимо, размазана OSD информация(переодически моргает). У puss5, было правильное направление поиска.
| puss5 писал: | | как вычислить неисправный скан,планки сверху и снизу |
Судя по горизонтальной полосе в нижней части экрана, неисправна нижняя планка. Её и надо отсоединить в первую очередь. Если все остальные элементы исправны, на верхней половине должно появиться нормальное изображение. И микросхему битую надо искать в районе горизонтальной полосы. Хотя возможно что умерло несколько сканирующих микросхем, а так же на Y могут быть неисправные элементы. |
Y-вроде весь перекопал,литы вроде заменил ,вызвонил как в мануале описано вроде примерно все совпадает,питания приходят на Y в норме ка на стикере. резистор который реомендуется проверить 470 ом как надо ,при откл шлейфе от лоджика главное VH в норме ,а с подкл 152в,и отключаю адресные планки сверху
,завтра еще раз все проверю |
puss5, оставь адресные планки в покое. Всё у тебя в порядке с адресами. Нужно проверить 8 сканирующих микросхем на двух планках слева. Отключи нижнюю планку, подай питание, посмотри на экран с подключенным сигналом. То же проделай с верхней, сообщи результат. |
сканы я уже отключал до этого,после замены кондеров и пропайки кер.резисторов Y при вкл стал гудеть и тв уходить в защиту,работает только при отключенном верхнем левом шлейфе с лоджика даже с подключенными сканами.
При откл и нижней и верхней платы сканов и обеих сразу Y также гудит и уходит в защиту. |
модераторам,тему пока не закрываю,аппарат купил за 70$ ,будет время покопаю еще, |
puss5, Появляйся периодически в своих темах ! |
andros, когда свое ,и закончить некогда,мозги ни кто не е...т,так и стоит,а времени все нет и нет,еще пара плазменников стоит,один год, другой четыре,у обоих Z-sys мертвый,с сделанными уже Y-sys (lgV6),только заказал платы ,решил добить, да продать что-ли  |
