Музыкальный центр DAEWOO AMI-729L не выйти из DEMO
puhovick
11-04-2006 21:58
к 24с04 в морде не обращается
как можно его оживить?
Марат.
12-04-2006 09:55
В начальный момент проц обращается к памяти?
puhovick
12-04-2006 13:17
нет
Nobody
Nobody cares
12-04-2006 21:25
Ему дохлый УНЧ не разрешает подшучивать, дразнить
meshin
24-09-2008 04:11
Нет сигнала на входы усилителей. В наушниках, при нажатии кнопки "mute" глухой щелчёк. При вращении РГ, в самом начале вращени, такой же. На TDA7296, на (9 vstby) ноге 5,0в. На транзисторы А107 и С111, что в цепи данной ноги, не могу найти инфу. На дисплее отображается как "demo", так и реальный сигнал по уровню громкости с любого источника. Вобщем всё присутствует кроме звука. Питание усилителей не просажено и одинаково по плечам. На выходе реальный "0". Присоветуйте хоть, что-то. Спасибо!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр DAEWOO AMI-729L не выйти из DEMO
  • Музыкальный центр DAEWOO RD-430X
  • Музыкальный центр Daewoo XG-332 не работает функия Taimer.
  • Муз.центр LG FR-686AX. Реагирует только на кнопку "DEMO
  • Музыкальный центр LG-FFH 368 AX
