Daewoo-250/300 выключается насос
sfera20
25-02-2010 23:01
В режиме постоянной работы после нагрева насос остонавливается на 5 мин. Потом включается, работает до нагрева системы и опять останавливается хотя установлен на постоянный режим(без таймера).Пульт проверен на похожем котле. Я никогда с таким котлом не сталкивался.
shrank
25-02-2010 23:47
sfera20, если пульт включен на контроль температуры воздуха, то так и должно быть.
sfera20
26-02-2010 14:36
Так температура в комнате +5 градусов.
василий
26-02-2010 15:32
А ГВС как? Температура котла при отключении?
sfera20
27-02-2010 09:58
Температура котла при отключении - установленная 60-80 градусов. Но вопрос - почему останавливается насос после отключения турбины?
shrank
28-02-2010 01:40
sfera20 писал:
Это при отоплении или ГВС?
Как определил отключение насоса? У этих котлов при отворачивании пробки насоса вода хлещет неслабо, может не заметил вращения?
mrstone
28-02-2010 07:36
sfera20,давай по порядку: в начале - точная модель аппарата Чудной
sfera20
01-03-2010 10:56
Котел "OLIMPIA". ввнутри все от Daewoo. Нашел инструкцию - по фотографии конструкция котла на 100% похожа на Daewoo 250/300 кроме пульта. Пришел с дефектом термодатчика. Заменил - заработал. Но работает с вот такой особенностью. (Но не всегда-иногда работает нормально). Проверял - пробку отвинчивал - тишина. Может он действительно так и должен работать - по корейски.
Cesar
01-03-2010 11:43
Из инструкции :
Через 30 секунд после прекращения работы горелки вентилятор останавливается, а насос продолжает работать (в зависимости от установки на комнатном пульте) .
Значит изучаем талмуд на пульт.
mrstone
01-03-2010 21:45
sfera20, это тип котла KFC, также, как и у типа ICH, такой алгоритм работы насоса штатен.
У новой линейки MSC выбег насоса можно изменить.
sfera20
17-03-2010 16:10
Хозяин котла сказал что он так и работал. Его устраивает и меня тоже. Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Daewoo-250/300 выключается насос
  • Ктёл DAEWOO циркуляционный насос
  • Котел Daewoo насос DDP-7525
  • Wolf CGG-K-24 насос
  • насос к Vaillant VCW 242 E
  • Solly H 26 шумит насос
