СВЧ DAEWOO 1BOKA периодически сгорает высоковольтный предохр
kvv
12-09-2006 22:09
причем закономерности нет- может при пуске магнетрона, может в процессе работы. Все контакты проверил, винты подтянул. Я так понимаю, что это или трансформатор или магнетрон. Последний, конечно, можно подставить, а как проверить транс?
И обязательно ли ставить родной 5кВ700 мА, а то больше нету.
stoves
13-09-2006 07:06
Дело не в трансформаторе. Или магнетрон на издыхании или загрузка не та или горит слюда.
Предохранитель можно и другой и без него.Эту дополнительную защиту не все печки имеют.
Device
15-09-2006 07:57
kvv, Вероятность что магнетрон дохлый 99.9%
с этим согласен.
или горит слюда
это тоже может быть но ведь это сразу заметно, и почти никогда предохранитель не горит.
kvv
23-09-2006 19:14
предохранитель поставил, ослюду осмотрел. Долгл гонял ( на 3-х литровых бутлях по 15 мин)-работает
$hnurok
Studen-t
27-09-2006 12:35
Это магнетрон.Даже в предпродажных тоже сгорает предохранитель.
stoves
28-09-2006 06:21
studen-t, что магнетрон?
Даже в предпродажных телевизорах сгорает предохранитель и не только. Из-за магнетрона?
-Огласите весь список, пжалста!
-Учись, студент!
К-ф "Операция Ы и другие приключения Шурика"
$hnurok
Studen-t
28-09-2006 14:37
Причём тут телевизоры,я и печки чиню к твоему сведению,а не участвую здесь,потомучто мозгов для ремонта печек надо совсем немного.А стиралки,кондеи я просто не делаю.А сдыхает предохранитель 800ma 5kv.
stoves
29-09-2006 07:50
studen-t писал:
...я и печки чиню к твоему сведению,а не участвую здесь,потомучто мозгов для ремонта печек надо совсем немного....А сдыхает предохранитель 800ma 5kv.
Да, в основном печки и неисправности в них простые -не для тренировки мозгов.
stoves писал:
studen-t, что магнетрон?...
TIGER
01-10-2006 00:37
А мне кажется-проходной кондер навернулся! улыбка
На нормальной загрузке-все норма! А мин. загрузка-стакан воды!Я сушу и пол пачки сигарет без добавлений! Вообщем,если малый обьем в камере-или прожег защ.экрана,если там жир или прох.кондеры!
Посмори-нет ли прогаров в антене! Померь сопротивление любой электрод магнитрона-масса-если меньше 100кОм-[вырезано модератором] прох.конденс.Поставь от любого старого!
stoves
01-10-2006 06:32
TIGER, сразу столько "ценных" советов.
-Не спится?
К-ф "Формула любви"
kvv писал:
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ DAEWOO 1BOKA периодически сгорает высоковольтный предохр
  • СВЧ Samsung периодически горит предохр. 1,6А
  • Мкроволновка Samsung M6Q45 сгорает высоковольтный диод
  • МКВ печь SAMSUNG CE101KR периодически сгорает предохранитель
  • СВЧ-печь Samsung CE945GR периодически сгорает сетевой предох
  • СВЧ DAEWOO KOC-1M1K. периодически выходит из строя магнетрон
