Daewoo 14DA5T Китаец, подозрение на пароц или прошиву
Игорь_Сумы
10-07-2007 11:04
Поступил Daewoo 14DA5T с диагнозом: не включается.
Управляющий проц ST92T195D7B1, видео TB1238AN. Шасси не известно. Шина не шевелится, кварц на управляющем не генерит. После замены кварца, поднялась и шина, но телик не включился. Скачал из файлообменника этого форума прошивку для этой модели (но там немного другой проц - ST92195С3B1 и совсем другой видеопроц STV2248) - телевизор включлся, но на экране только голубой фон и какие то "кракозябры" при попытке вызвать меню. Точно так же ведет себя телик и вообще без памяти и с памятью зашитой FF. Т.е. телик включаетсся, появляется голубой фон и заставка с символами явно не кирилической и не латинской кодировки. Так в чем же дело - некорректная прошивка или все таки проц?
10-07-2007 11:27
Игорь_Сумы, "...или все таки проц?..." - ИМХО, таки да! улыбка Прожарь для начала ... С питанием проца НЕТ ПРОБЛЕМ?
kulek
Россиянин
16-10-2007 10:12
удалось найти какое шасси у этого ящика? Прошу помощи
Leha
16-10-2007 11:12
KRAB писал:
ИМХО, таки да!
неа,Руслан-это 99% прошивка!Игорь_Сумы, попробуй эту-
Добавлено 16-10-2007 10:19
Шасси,если я не ошибаюсь,CTV5. по крайней мере это написано в схеме. Но видеопроц в этой модели DAEWOO-DAYTEC, действительно 2248.
kulek
Россиянин
16-10-2007 12:55
Leha, если видеопроцессоры разные - это два разных шасси.
Nikolae
16-10-2007 13:16
Игорь_Сумы, и я свои пять копеек... улыбка
16-10-2007 14:26
"....телевизор включлся, но на экране только голубой фон и какие то "кракозябры" при попытке вызвать меню..." - а меня как раз и смущает слово КРАКОЗЯБРЫ - прошивка же НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ формирование символов "зашитым" знакогенератором проца! улыбка
Kolupalkin
16-10-2007 15:26
KRAB,
Может кракозябры - это язык такой. Тут пару дней назад гнусмас был СК 5339 , с процом SZM 173,так он написал на каком-то языке , на кракозябры и похоже.Так вот пока паршивку не поменял этот гад никак не хотел на нормальном языке общаться .
А в некоторых ящиках так от прошивки и меню другое может вылезть.
Leha
16-10-2007 15:57
KRAB, в свое время надолбались с этими неDAEWOO! Проблемы были с замком.Так вот,после прошивки FF он и писал кракозябры,более того,после прошивки с донора,все становилось нормально,кроме надписи в строке,она вылазила на несколько знаков за пределы рамки и эти знаки тоже были кракозябры,но с этим пришлось смириться!
Nikolae
16-10-2007 16:56
Leha писал:
... Проблемы были с замком....
снятие замка по адр 0003Н-00 разблокирован,04 заблокирован
улыбка
и готовая прошивка см.выше
Сержик
Гость 217.118.*.*
16-10-2007 21:29
Вспоминаются кракозябры фунаевских процессоров(прошивка не помогала)
интересно былоб знать,а этот тип процессоров кто-нибудь прожаривал?
tranzistor
16-10-2007 21:33
Сейчас в ремонте такой же телевизор с точно таким же дефектом.На прошивку не реагирует.Одно что нашел ,может это кого наведет на мысль.Там стоит транзистор Q208 база которого через R254 идет на 9 ногу процессора,а колектор на шину SCL 6 ножка 24C08.Если замкнуть б-э этого транзистора,то кракозябры исчезают,появляется на русском яыке шкала громкости ,но после нескольких нажатиий с пульта может зависнуть или пропасть кадровая пока не выкл и вкл.
Добавлено 16-10-2007 21:46
Да забыл написать на базе постоянно уровень 0,7 вольта и соответсвенно открытый тр-тор садит шину SCL
Добавлено 16-10-2007 21:56
эмиттер на земле,транзистор открыт и садит шину.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo 14DA5T Китаец, подозрение на пароц или прошиву
  • Panasonic TX29F25OT-подозрение на ОСу.
  • SAMSUNG CK5339T. Подозрение на память.
  • AIWA 2002 подозрение на проц.
  • tv. Rolsen C29R100 Уходит в дежурный режим(подозрение на к
  • samsung cw-30a90sd шасси sct53a подозрение на SDA9362
