амибек Участник Сообщения: 51
Состав : проц-TDA9361PS/N3/3/1715 вторая строка CD9769 третья ст CE1175 DW9361
ТВ daewwo KR14D7T после замены мс память-24со16 перестал видеть родной пульт.С передней панели аппарат работает, все нормально.
Прочитал подобные темы надо родную прошивку
Состав:TDA9361PS/N3/3/1715
CD9769
CE1175
DW9361/N3/3-EB8
шасси-4859811293-00(CP185SL)
тюнер-TECC2949PG35W
кадр-LA78040N
БП-STR W6753
ТДКС-BSC25-5515
Хочу добавить, пробовал различные прошивки ничего не подходит, если есть рабочий проверенный дамп, поделитесь пожалуйста!
Пульт к этому телевизору принесли вот это(R-48A01) подходит или нет? |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10449
benjamin Участник Сообщения: 236
амибек, Вот по моему родная прошивка от него, пробуй. |
амибек, шасси укажи в заголовке! |
key-s Участник Сообщения: 4683
амибек, можешь положить дамп, что на чистую встал? И тот битый, если память живая |
фунтиций Участник Сообщения: 212
амибек, с ФП всё в порядке? Сигнал с ДУ до проца доходит?  |
Yuritsh Участник Сообщения: 327
| амибек писал: | | после замены мс память-24со16 перестал видеть родной пульт |
| фунтиций писал: | | амибек, с ФП всё в порядке? Сигнал с ДУ до проца доходит |
фунтиций, ты читаешь или...?
А кстатии,зачем память то шил? |
Leha, да читаю я.... При выпайке - впайке памяти может "глазом" что придавил, контакт и отошёл...Мало ли. Уже наступал на такие грабли . Да и пусть на всякий случай проверит. Делов то на 30 секунд. |
| фунтиций писал: | | При выпайке - впайке памяти может "глазом" что придавил |
фунтиций, придавить можно яйца,себе! Если работать не умеешь! Физику процесса , объясни!| фунтиций писал: | | контакт и отошёл... | по питанию,по шине? Что при этом может произойти? Да всё,что угодно! Вплоть до - не включается! Но только не -не видит пульт!  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| амибек писал: |
DW9361/N3/3-EB8
Встречал DW9381/N2/2-EB5 c твоим составом
Пульт R-40A10
И ещё в
Daewoo K14C5NT CP-185. TDA9361PS/N2/3I0921 DW9361/N2/3-EB5
Пульт R-40A015 (DW-R40A) |
Yuritsh, benjamin, пробовал эти прошивки все равно не работает |
Года три, если не больше, периодически мурыжится тема типа "не видит пульт" по этому шасси... Но дальше переливания прошивок ничего не решается. Пора бы уже попробовать найти байт или байты, которые гадют... Есть давно инфа насчет адреса 03B1h, но инфа противоречивая... -это для объема 1K (24C08). Замечено, что пдупроблемные процы, типа 9361 и 9381, как правило имеют одну из последних версий в строке ПО ...-EBx. Возможно, ранние версии ещё не научили "путать" пду... Лично тоже не сталкивался. У меня всегда вставала чистая. Всегда. И на 9346PS/1960 (DW9346/N3/3-EB1) включительно. Причем, на объем 2K (24C16) машинный код дампа другой, но принцип построения кода тот же. Но раз темы появляются, значит барабашка таки есть. Только найти его никто не хочет ...кроме меня
амибек, второй раз пишу, можешь положить сюда дамп, что встает на чистую память? И что с родной его памятью то. Можно из неё вылить? И какого объема она и какого ставишь |
Держи а родной дамп нету уже давно. |
Зачем же фуфло толкать. И не отвечать на вопросы. Кому больше нада сделать - тебе или нам... Твой дамп - копия файла Yuritsh'а, только добавлено ещё 1K объема FF, итого 2K. Об дампах этих шасси знаю почти всё, кроме точной адресации барабашек... Поставь чистую память и пусть проинитится. Потом положишь здесь. |
key-s поставил чистую память -24с16, вот предлагаю дамп |
Именно объем 2K (24C16) - тебе не принципиально. Можно ставить память 24C08, дамп инитится на этот объем. Почему у тебя там 24С16 - не понятно. Или память меняли до тебя или там где собирали не нашлось нужной, что странно. Т/текст входит в объем 24C08. Собственно для этого я и пытал тебя на инит. Чтобы убедиться какой именно ПО у тебя в проце стоит.
На чистую пульт тоже не видит? |
key-s, да на чистую память то же самое.
Cегодя купил пульт-R40AO1 так же не видит
да и почему то на MAK MAXIM так же не реагирует. |
Давай отсекём элементарное, что с ф/п до проца сигнал доходит и код на MAK'е 1298 пробовал, подтверди. Тогда остается либо действительно прошивка, либо проц. Насчет прошивки. В анотации к дампу Yuritsh именно твой проц, т.е. прошивка должна подходить..., если только проц не "переклинило". Если принять, что есть адреса что гадют, то могут быть: 03B1h, 03B2h, 03B3h, 03B4h, 03B8h. Попробуй или изменять их значения согласно другим прошивкам CP-185 (24C08) или копировать целиком строку начинающуюся с адреса 03B0h. |
victop Участник Сообщения: 218
Ребята а вы в сервисе были?(я имею ввиду телевизора) Там есть позиция выбора ду - Daewoo/JVC/Aiwa.Берём МАС находим код на который он откликается (если до замены памяти реагировал) в сервис входим соответствено пультам.
А почему память меняли? Старую сохранили? |
Serg* Участник Сообщения: 1255
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7916
Вот тут прошивоок накидали - ужас. Только половина из них (от Морокова и чистая) могут быть и претендовать на прошивки. Остальные не имеют никакой анотации - значит мусор.  |
victop, ты сам то был в его сервисе? Видел там то, что пишешь? Это не CP-002, CP-005 и т.п.
Тут всего-то, не счтитая на чистую, три прошивки. Все они от CP-185, это 100%. Первая от benjamin на объем 24C08, просто состоит она из двух копий первого 1K. Последняя на проц 9346PS/1960, что инитит только 24C16. Машинный код его немного другой и занимает весь объем 2K. |
А я за СР-185 и говорю... |
Как называется байт? На конкретно этот проц, а также его не текстовый аналог 9381PS/N3/3/1716 (-EB8) не считая, ару, геометрии, баланса, есть байты блокировок и ограничений типа отель и байт PSNS Mode, который, как и отельные блокировки, имеет только значения вкл или выкл и на пульт не влияет. |
Пробуй.Если не пойдёт кырдык TDAшке.На Максим реагировать должен!!! |
anat_vek Участник Сообщения: 435
Менял я уже один проц DAEWOO именно с такими симптомами, то видит пульт, то нет.
Дело правда после грозы было. Фотоприёмник при этом был нормальный и проц совершенно не сажал IR.
В течении месяца, по словам клиента, пульт барахлил, а потом совсем перестал работать.
Хотя сам телек нормально работал с клавы. |
key-s, сигнал с фотоприемника на 64-нога(IR) проца доходит, да и на всякий случай поменял фотоприемник,
На MAK тоже не реагирует, почему то согласно с инструкцией набираю код-1298, индикатор мигает постоянно, а не 3 раза.
с другими кодоми все в порядкеvictop, прбовал твои прошивки так же нет управления с пульта, все ребята
без замены проца не обойтись, как утверждаетanat_vek, поменяю процессор о результатах сообщу!!!! |
Cтоп! Это део очень критична к пульту.Если не ошибаюсь ей нужен 40А-01 оригинал,с китайцем работать не будет(проверено не раз). А по поводу
*набираю код-1298, индикатор мигает постоянно, а не 3 раза.* у вас мас не поддерживает этот код!!! Должно мигать 3 раза. |
YURA Гость 82.200.*.*
Был случай из практики ПДУ 40А-01( китай) упровление было полное, но в сервис не входил, с МАКа без проблем поправил размер КР и установил DW ( тюнер). |
Fargus.m.c Предупреждений: 1 Сообщения: 123
Все как глубоко полезли, может дело не в «бабине».
Родной пульт сохранился?
Если да то, как вариант, если есть возможность проверить его на другом ТВ.
Если на аналогичном ТВ он не пашет, поменяй кварц в нем, а другие пульты могут просто не канать.
Может я и не прав, или не внимательно прочел тему, но не кто не проверил сам пульт.
Может совпала неисправность пульта с неисправностью ТВ, в жизни всякое бывает. |
