Тв. DAEWO dmq2075 отключается
08-12-2006 06:47
Бп. собран на TDA4601 -- при пониженном наприжении ( 210в ) не вкл. срабатывает защита. Поменял все литы , заменил микросхему
без рзультата. Давольно часто обращаются с таким дифектом
особенно в зимний периуд. Раньше советовал ставить стабилизатор "Украина" ( он хорошо держит напругу),а сейчас решил
разобраться. Может кто и сталкивался с этим?
nikls
08-12-2006 10:22
Проскакивала информация, что в БП нужно изменить номинал одного резистора. После замены будет работать и от более низкого напряжении. К сожалению пока не нашёл источник. Буду искать.
08-12-2006 10:39
43139, на ТЕЛЕМАСТЕРЕ в секретах ремонта есть:
773.) DAEWOO DMQ-2195 TXT. Шасси CP-330.Сюда же относятся модели: DMQ-14D1, DMQ-20D1,
DTX-14A1, DMQ-21M2, DMQ-21A1,B1,C1, DMQ-2072, DMQ-2075, а также их модификации (по
диагонали кинескопа).
Не включается, горит сетевой предохранитель. При проверке: пробит 2SD1555 в БП. Иногда
вместе с ним "умирает" TDA4601. Если это просто "чудеса" электросети, то замена новыми
деталями решает проблему в 90% обращений клиентов. Но бывает случаи, связанные с плохим
качеством резисторов R802 или R803(стоят последовательно, номинал по 150кОм 0,5 Вт ).
Уходит в обрыв обычно один из них. Т.к. даже опытные мастера умудряются сжечь 2-3
транзистора, теряются и ,вставив жучка, палят ещё 2-3 мостика и кучку резисторов 3,3Ом х10Вт
и приходя в неистовство от такой(казалось бы)легко раньше поправимой неисправности,
начинают грешить на импульсник... не спешите. Прозвоните указанные резисторы - такое
случается редко, но вред велик. Ваши эксперименты с БП на этом шасси чреваты потерей
процессора и контроллера. Таким образом цепь проверок до первого запуска становится такова:
fuse, мост, R831(керамика), термичка, С807(150мFx450v), КЗ во вторичной цепи импульсного тр-
ра, Q801(2SD1555) и R802, R803 (не ленитесь тыкнуть омметром).
774.) DAEWOO DMQ-2195 TXT и его клоны: неуверенный запуск БП. Со временем вообще
прекращает запускаться.
Дефект: отвратительная ёмкость С808 (3900 пФ). Установите понадёжнее.
778.) DAEWOO DMQ-2195 TXT, DMQ-2072, DMQ-2075, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2..и т.д.
Шасси CP-330. Телевизор был рассчитан на Европу с её электросетью, но попал к нам. Особенно
чувствуют разницу с Европой обладатели этих моделей, проживающие в сёлах. Без ЛАТРов и
сетевых стабилизаторов, зимой, да ещё и вечерком,
они могут только пощёлкать релюшкой, давая команду с пульта. Только и всего. Диапазон
напряжений здесь заложен в пределе ~195~250v. Заменяем резистор R814 (2,7kОм)в обвязке
TDA4601(5pin) на 3,9 кОм. Теперь ваш TV будет работать даже от ~140v. Как, впрочем, ему и
должно быть положено.
улыбка
43139
08-12-2006 16:59
Большое спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Тв. DAEWO dmq2075 отключается
  • ТВ DAEWOO DMQ2075 невключается.
  • Тв. DAEWO mod 20Q2M шасси CP-185L
  • TV DAEWO KR21E5 Шасси CP-185M Нет D/K
  • RUBIN55 M10-2 отключается
  • MB 0851ctv отключается
