D900 включается до заставки
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
chibis1970
23-03-2009 21:16
Принесли тел, который при нажатии на кнопку включения выдает только заставку и снова в отключку. Сначал думал прошивка, подцепил UFS и тел нормально включился, т.е. до прошивки дело даже не дошло. Пока ковырялся, снова подцепил аккумулятор, тел включился, но... При малом заряде! Стоило немного подзарядить аккумулятор на другом аппарате, ситуация та же. Скачал схему, промерил всю обвязку, все целое.Может, кто встречался с такой проблемой? Причина скорее всего в среднем контакте, но на что замыкается он, по схеме не нашел. Заранее спасибо!
SashkaS
23-03-2009 22:03
Какая версия платы (rev.)?
aziz
24-03-2009 06:47
chibis1970, плата чистое без окисление, компаунд целый ?
chibis1970
24-03-2009 15:03
rev 1.5, плата без видимых окислов и трещин в компауде. ЧТо характерно, при нажатии на плату включается, правда, не с первого раза. Банальный прогрев платы заставил работать аппарат, но не надолго. Теперь он вообще не включается, хотя ток потребления около 8 миллиампер, держит стабильно.
alex_7519
Mobile Reanimator
24-03-2009 18:30
chibis1970, реболить, в микроскоп тоже нет трещин?...
sam82
24-03-2009 20:42
Точно ударник. Смотри низ платы, где флешь
Добавлено 24-03-2009 20:44
У меня из за этого на донорство ушел. Половина дорог оборвана была. Симптомы те же. Включался иногда до заставки, пару раз даве совсем пустился. Попробуй его на деформацию, тока не усердствуй, флеха слабая
aziz
25-03-2009 06:58
chibis1970, Не надо было греть,там же компаунд! Теперь все три микрухи ребол!
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» D900 включается до заставки
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • D900 не включается
  • Шлейф Samsung D900
  • Samsung D900, нет изображения
  • Samsunq D900 блютуз
  • sgh d900 не i проблемы со звуком
