Тел не видит СИМ2.Обрыв 4 вывода СИМприёмника.
У кого есть плата такой ревизии как во вложении просьба вызвонить этот провод.
Схема и расположение не соответствует этой ревизии.По схеме этот вывод происоеденён к месту спайки C842 и R809.
Спасибо за помощь.Точно так и есть.Щас попробую запаять
Запаял,заработали обе карточки.Теперь появилась новая уловка.
Самозарядка -индикация привкл и отключении зарадки.А так тел заряжается - но полностьб заряженый АКБ нет индикации состояния акамулятора.
При присоеденении кабеля (СЗУ или кабель к компу) в гнездо USB - тел зависает и тухнет экран.Если извлечь тел висит или медленно работает.Помогает извлечение батарейки.
И ещё - тел не вкл от БП.
Средний контакт на землю и при включении включается до заставки и вывключается.
Обидно что нету реальной схемы расположения деталей
