cliviy Предупреждений: 2 Сообщения: 28
Возникла проблема:
При поключении USB или ЗУ к телефону через системный разъём тел "зависает".При этом изображение останавливается - зарядка нет индикатора.Клавиши не работают,выключить тел нельзя.Тел начинает реагировать после снятии АКБ или несколько раз вставить разъём ЗУ или USB кабеля.
При включении телефон работает нормально все функции - только нет индикации АКБ.После подключения ЗУ появляется индикация зарядки,которая продолжается после отключение ЗУ.
Имеющиеся схема и СМ не соответствует ревизии платы.
Плата такой ревизии как на вложении.
rommy Участник Сообщения: 5549
А контакты внутри разъёма не коротят на корпус,когда в него втыкать зарядку или юсб шнур?Иногда бывает,когда он начинает разваливатся. |
Разъём нормальный - при подсоеденинии к UFS прошивка и тестирование всё без проблем.ТАТ моде тоже. |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 3731
| cliviy писал: | | только нет индикации АКБ.После подключения ЗУ появляется индикация зарядки,которая продолжается после отключение ЗУ |
Что то ты просмотрел- скорее всего купали тело. Просмотри внимательно цепь заряда и резисторы "среднего вывода" АКБ. |
Да посмотреть без проблем.Но где взять схему соответствующую реальности?Искать на плате оборваную цепь не имея схемы нереально.
Контролер питания и схема соответствует по аналогии Е250.Но вот искать на плате резисторы R400,R402 схемы отображения индикатора АКБ не смог.Диоды. D400 и TA400 нашёл т.к. присоеденены к КП.А вот дальше не получается. |
| cliviy писал: | | нет индикации АКБ.После подключения ЗУ появляется индикация зарядки,которая продолжается после отключение ЗУ |
Обычно такая беда бывает при обрыве (отгнивании) резисторов. Е820-R233, Е350-R508 и т.д. Ищи и в твоем теле что то подобное.  |
| Сергей Козырев писал: | | cliviy писал: | | нет индикации АКБ.После подключения ЗУ появляется индикация зарядки,которая продолжается после отключение ЗУ |
Всё дело в том что нету рельной схемы,которая соответствовала той ревизии платы что у меня в ремонте.Выложил её фото. |
| cliviy писал: | | Всё дело в том что нету рельной схемы,которая соответствовала той ревизии платы что у меня в ремонте |
Ну что тут сказать....Отдай в ремонт тому, у кого есть интуиция, нюх и возможность тчательного просмотра и промера компонентов.  |
Ещё можно совет такого плана:где тот у кого есть схема?
За неделю поиска в инете на паре десятков форумов никто не признался.Единственный форум где был дан конкретный совет по этому те этот тот что я сейчас пишу.
Так что жду совета. |
glebovich Участник Сообщения: 3173
cliviy, если за неделю не нашёл схемы этой ревизии наверное всё таки её и нет в инете. У меня вот есть плата, та сторона что на твоей фотке по расположению элементов полностью соответствует. Будет конкретный вопрос - померяю, прозвоню.. А так, самая большая их болезнь, это непропай или обрыв дорог под КП, причём на глаз практически бывает не заметный, пока не поднимешь микру не увидишь, ты ж вроде не новичок ( ник твой знаком по МФ) должен ведь знать  |
| glebovich писал: | cliviy, если за неделю не нашёл схемы этой ревизии наверное всё таки её и нет в инете. У меня вот есть плата, та сторона что на твоей фотке по расположению элементов полностью соответствует. Будет конкретный вопрос - померяю, прозвоню.. А так, самая большая их болезнь, это непропай или обрыв дорог под КП, причём на глаз практически бывает не заметный, пока не поднимешь микру не увидишь, ты ж вроде не новичок ( ник твой знаком по МФ) должен ведь знать  |
Спасибо за ответ!
Подымать КП на тел - практически его убить.Причём сделать по догадке а не конкретно.
КП лучше пропаять паяльником,не снимая,не грея феном плату..
Надо искать того укоторого данная проблема решена.Ведь тел не новый.
Ревизии платы у всех одинаковые - те на котрых схемы нет |
Нашёл схему.
Оказалось "отгнил" резистор R400 подающий сигнал на процесор о напряжении АКБ.
Всё работает |
