lordigor Новичок Сообщения: 5
Ребята помогите с проблемой замены транзистора D8050s на отечественый тр-р вышел в телефоне KX-TG7205RU после молнии. Спосибо |
Mazda Участник Сообщения: 220
Зачем заморачиваться - их как грязи должно быть в любом магазине(цена 0,1$).Только буквы впереди могут быть разные: SS,KTC,2SC и т.д. |
lam Участник Сообщения: 151
Да он уже пьяный сам не может, просит других помочь:lol: Всех С Новым!  |
rommy Участник Сообщения: 5307
Mazda, всякое бывает.Может магаз от него находится в 500км.
lordigor, любой более-менее подходящий по параметрах.Подойдут например КТ503Г,Д,Е,КТ645А,КТ683,металлические КТ630 и другие. |
rommy, с аналогами ты явно погорячился - у 8050 ток в 5-10 раз выше. Да и у меня всегда создавалось впечатление,что они вылетают чаще по току.
500 км до магазина тоже не аргумент - если человек не видел в глаза 8050 - то 3 последних транзистора я бы отнёс к раритетам отечественной промышленности, а КТ503 годится только для зашибания бабок на повторах. |
Mazda, там большого тока не надо.Много раз ставил эти транзисторы (запасы 8050 иногда "внезапно" заканчивались а сделать тел надо было срочно),так повторов не было ни разу.Хотя фраза "для зашибания бабок на повторах" мне нравится.
Ещё один транз подойдёт - КТ961,в нём запас и по напряжению и по току. |
| rommy писал: |
Да,помнится,было дело лет 15 назад.Только КТ940 ставили во все дыры, надкусывали ноги пополам, а то в родные дырки не лезли.
Но я сторонник придерживаться разработанных решений. Ведь если бы там не нужен был запас по току - туда бы наляпали 9014.Какая бы им была разница - поставить 5-6 штук или 7-8. Ан нет, и даже в хороших аппаратах такая тенденция. |
glebovich Участник Сообщения: 4203
| Mazda писал: | | с аналогами ты явно погорячился - у 8050 ток в 5-10 раз выше. Да и у меня всегда создавалось впечатление,что они вылетают чаще по току. |
В 10 раз выше по справочнику, в реальной схеме разницы я не замечал. 10 лет вместо них КТ503Е ставлю и работают они прекрасно. И если возврат бывает то только по причине грозы, когда и ключевые вылетают вместе с ним. |
tritel Участник Сообщения: 1791
И 9014 тоже прекрасно стоят и большой разницы в устойчивости к грозе по сравнению с родными не заметно. В штатном режиме и ток и мощность там небольшие, параметров этих транзисторов хватает за глаза. При поднятии трубки во время звонка 9014 тоже прекрасно себя чувствуют. А при грозе вероятность того что этот импульс окажется в таком узком диапазоне, что 8050 стерпел бы, а 9014 нет, видимо очень маленькая, во всяком случае на статистике это не заметно. Не забывайте что при грозе большую часть энергии забирает на себя стабилитрон и от его поведения сильно зависит, что сгорит, а что нет. |
Ребята спосибо за рекомендации, аналог нашол телефон не заработал видно его хорошо молнией трехонуло у него по питанию предохронитель сгорел, по входу линии- дроселя разлетелись, походу и ВЧ досталось. |
lordigor,вот сразу надо было начинать с проверки связи трубы с базой.И даже если по питанию что то там сгроело,возможно достаточно заменить стабилизатор.Или подать питание 3,3В после стабилизатора для быстрой проверки.А не делать преждевременные выводы типа "походу и ВЧ досталось". |
Стабилизатор жив питание есть, а вот свяси трубы с базой нет, заменил диодный мост и стабилитрон и еще 2 транзистора по входу линии телефона. Далее был Новыый год! Ребята телефоны не ремонтировал восновном телевизоры если сможите подскажите с чего начать, какие проверить сигналы с проца. |
Возьми схему и проверь все 3 напряжения питания, проверь есть ли импульсы на шине seeprom при подключении питания, не греется ли ВЧ блок. За линейные цепи надо было браться в последнюю очередь. |
