Alcotel SP-R5210 - тип транзистора?
Список форумов» Телефоны
Alex1967
05-11-2005 00:08
В р/телефоне Alcotel SP-R5210(DECT) в схеме преобразователя напряжения 2.4-4в установлен smd-транзистор c макировкой pK2. Между двумя ногами пробой, просаживает питание. Замена на распространенный BSH103(маркировка-pJ3) эффекта не дает, хотя питание приходит в норму. В инете информации на pK2 не нашел. Судя по разным цифирям в маркировке - транзисторы разных типов проводимости(?) Люди, подскажите плиз, что за ерунда? Заранее признателен всем отозвавшимся.
puhovick
05-11-2005 11:23
какую то ерунду ты говоришь голливудская улыбка
заменяешь транзистор, питание приходит в норму
теперь смотри прошивку, пропаяй
может еще какой то дефект есть..
KleoM
05-11-2005 11:46
Alex1967 писал:
Цифири в маркировке никоим боком не связаны с типом проводимости...
Alex1967
05-11-2005 19:04
Согласен, объяснил невнятно, извиняюсь... теперь подробно. Трубка питается от двух аккумуляторов типа АА 1,2В. Для работы RF-модуля необходимо 4В. Для этого имеется преобразователь с 2,4 до 4В. Обычно в таких преобразователях установлен N-канальный МОП-транзистор с изолированным затвором - BSH103(маркировка pJ3). Вылетает этот транзистор довольно часто, пробой исток-сток. Внешне выглядит так - контрастность на ЖКИ-дисплее очень слабенькая(видимо 4В ему тоже не мешает) и постоянно мигает надпись поиск базы. Так вот в ЭТОЙ трубе, в преобразователе установлен транзистор с маркировкой pK2 (труба точно также ищет базу, контрастность очень слабенькая). Сопротивление исток-сток - ноль, соответсвенно сопротивление на клеммах питания ~ 20 Ом в обе стороны. Т. е. вроде бы все просто - транзистор дохлый, выпаиваю, измеряю сопротивление по питанию - в одну сторону ~400 Ом, в другую > 1 кОм. ОК. Впаиваю BSH103 - подшучивать, дразнить а фиг, работать с ним не хочет. Вроде понятно изложил. При всем этом можно полазить по меню трубки, цифровая часть работает правильно. Так что перепрошивка нас скорее всего не согреет, да, puhovick? голливудская улыбка А насчет цифр в маркировке - это только догадки, я понятия не имею че там с чем завязано... Вот если бы уважаемый KleoM подсказал где DATA SHIT откопать на этот транзистор, было бы понятно какой бок с каким связан, или с другим каким местом... голливудская улыбка Мне так кажеться - транзисторы эти однотипные, а вот напряжение смещения у них разное. Опять таки это догадки. Буду всем признателен за любые подсказки по этому поводу.
алёха
05-11-2005 20:14
перерегистрировать (перепрошить) пробовал???
по схеме стоять должен именно bsh103 - а то что после замены не появилась связь - не страшно...
pK2 - возможно это bsh105...
puhovick
06-11-2005 16:58
подай от отдельного источника 4в на ВЧ часть
и все станет ясно
Alex1967
06-11-2005 23:40
А вот это мысль, спасибо!
San Li
Гость 82.211.*.*
13-03-2006 20:49
Скажите пожалуста, есть ли у кого схема базы этого телефона. Или хотябы прошивка базы и трубки?
Список форумов» Телефоны» Alcotel SP-R5210 - тип транзистора?
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Alcotel SP-R5210 шум в трубке.
  • Alkotel SP-R5210 не дружит с базой
  • Alcotel SP-R5150 не включается
  • Alcotel ТАр-206м перевести в тон
  • замена транзистора D8050s на отечественый
