Никон D80 -- как проверить плату питания ?
Hornet81
16-05-2012 18:53
Привет .
Подарили нерабочий фот .
Со слов хозяина
фотоаппарат в застегнутой сумке упал в озеро . Я сразу же его достал из воды. Вынул батарею, открутил объектив, просушил на свежем воздухе. Объектив совершенно не пострадал.
Вода из него не выливалась, но запотел экран изнутри.
Внутри сумки воды тоже не было, но было влажно.
Внутри нет следов коррозии , даже нет следов явных воды , все чисто и сухо .
Фотик не включается .
При подключении батареи напряжение батареи резко падает с 8,0-8,2 В до 0,4-0,5 В . Ничего не дымит , не греется .
Батареи есть 2 и обе заряжены . Нагружал лампочкой , при токе 300 мА просадка напряжения около 0,1В , т.е к батареям претензий нет .
Я так понял , что проблема на плате питания . Все шлейфы от нее пока отключил , кроме верхнего . Поиск по форуму ничего пока не дал . Вечером почитаю еще .
Задачи , которые надо решить .
1. Удостоверится , что плата питание рабочая/нерабочая .
2. Если не рабочая , то заказать новую\починить эту , если возможно .
3. Выяснить , накрылось ли что-то еще .
Буду благодарен , если кто подтолкнет правильном направлении .
Есть мануал , скачанный с файлового архива .
Нужна карта напряжений , если она существует .
Сейчас думаю , идентифицировать и проверить диоды и транзисторы на плате .
Иван Зенин
16-05-2012 22:38
Hornet81, посмотри ЗДЕСЬ
Hornet81
17-05-2012 00:09
Спасибо , это у меня есть , разбираюсь . улыбка
I.Boneman
17-05-2012 01:58
зачем карта напряжений, если батарею садит в ноль. ??? шок
искать надо что именно коротит. По цепи от батареи, мультиметр в руки и вперед.
Не забываем, что непосредственно на входе скорее всего короткого не будет, а оно будет после какого нибудь мосфета по цепи питания. Естественно что поиск по форуму ничего не дал. Подобные неисправности не являются типовыми.
Добавлено 17-05-2012 02:01
И кстати, не дымит и не греется, возможно потому, что - срабатывает защита внутри самой акб. Запитать надо от БПшника с цифровой индикацией по току и напряжению, по нему уже и делать выводы. Когда что-то садит - должно что-нибудь греться.
Hornet81
17-05-2012 07:22
Как-то так и есть . Сама плата не садит , а когда подключаешь к ней верхний шлейф --- все , закорачивает .
Наверное , тогда она запускается .
БП боюсь подключать , если честно , хотя подобный БП имеется у знакомого .
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=413948&highlight=d80#3 ... тут видел ваш ответ , тема проблема достаточно близка , но спросить в ЛС постеснялся
SauliusFoto
17-05-2012 10:08
Hornet81, обрати внимание и на мое сообщение в той теме... Плату питания востановишь и при первом подключений к основной плате, может опять сгореть... Прозвони разъем на основной плате, тот с проводным кабелем рядом с разъемом флешки. Там наглядно видно где масса. Другие ноги на массу не должны звонится....
Hornet81
17-05-2012 10:48
Подключил БП свой на 8В
С платы питания слышны тихие щелчки , при этом ток возрастает до 1 А и просаживается напряжение до 6 В . Щелчки слышны пару сек , при этом есть потребление тока , дальше щелчки прекращаются , ток потребления стает до 20мА и начинается все сначала .
Надо проверять компоненты .
Никто не знает типов транзисторов , которые распаяны на плате ?
Vikt(or)
Имхозавр
17-05-2012 12:09
Hornet81, ты бы лучше нащупал где что греется. Так ведь гораздо быстрей найти неисправность улыбка
Hornet81
17-05-2012 12:37
Ничего не греется вообще .
Проверяю детальки
Первая жертва уже есть --- транзистор с маркировкой WY , , тот , что здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=413948&highlight=d80#3 ...
Ищу расшифровку маркировки
Шас освобожусь --- продолжу .
Hornet81
17-05-2012 13:42
BCR139 вроде , хотя пока не уверен .
Соседний с ним рабочий , проводимость противоположная .
Vikt(or)
Имхозавр
17-05-2012 14:03
Hornet81, там p-канальный полевик.
Hornet81
17-05-2012 17:04
А чем его заменить ? Впаял irlml5103 ( был под рукой ) --- сгорел при включении .
Vikt(or)
Имхозавр
17-05-2012 18:19
Hornet81, наиболее удобно брать полевики из других фотоаппаратов. Предполагаю что тебе нужен одноамперный транзистор, а такие полевики есть в любом фотоаппарате.
У меня тоже лежит плата питания от D80 и тоже с этим же пробитым транзистором. И при замене транзюк опять пробивается. Думаю вместе с полевиком надо менять дроссель.
Сразу скажу что не знаю где брать этот дроссель.
SauliusFoto
17-05-2012 18:36
Блин, а вы читать умеете? Дык мама коротит.... стопудово отрубите маму и ничего не сгорит.... злость
Vikt(or)
Имхозавр
17-05-2012 18:44
SauliusFoto, у меня две не замыкающие мамки, с которыми одна DC-DC работает, а на второй DC-DC горит этот полевик подшучивать, дразнить
Vikt(or)
Имхозавр
18-05-2012 07:04
Расковырял свой дроссель - обмотка чёрная, 21 виток, провод 0.1мм.
Hornet81
18-05-2012 09:48
Vikt(or) писал:
Нет доноров . Я занимаюсь ремонтом автомобильной электроники , а это так , для души ковыряюсь .
Добавлено 18-05-2012 09:49
SauliusFoto писал:
Мамка отключена пока , только плату юзаю и верхнюю панель подключил , где кнопка включения , ЖКИ и т.п.
Hornet81
18-05-2012 14:08
IRLML9303TRPBF
IRLML9301TRPBF
Думаю , эти пойдут .
Добавлено 18-05-2012 14:10
Еще проверю остальные , на всякий пожарный , как время будет .
Hornet81
18-05-2012 16:56
Еще пробит шестилапый транзистор ( если это транзистор ) на входе
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Никон D80 -- как проверить плату питания ?
  • НИКОН S9 зависает
  • Вспышка Никон SB 26
  • Вспышка Никон SB 900 вопрос...
  • Фотик Никон D40X .....
  • никон L3, неработает кнопка фотографирования
