никон L3, неработает кнопка фотографирования
Ramboniz
07-05-2010 14:32
Сразу скажу што на фотопаратах я полны чаиник, но приговорил один знакоми штоб посмотрел етот апарат с паломаным обьективом, обьектив купил в ебаи, разобрал фотоапарат вставил вроде всё как положено- собрал- получил по пальцам высокой напрежений(буть он проклят).теперь происходить такое: при включении апарат заводится и самопроизвольно делает вспышку, послле етого на кнопку фотогравирования нет никакои реакции, но всё другое полностю работает.На кнопке короткого нет, на гнезде планки короткого никакого нет также(даже снял всю планку- всё равно автоматически делает фото при включении, потом тишина..хотел отследит где уходит дорожки, но отследил так как уходит в межслои, посоветуите какая бы может быть причина, куда копать.Апаратура для паики смд и бга есть.
retx
07-05-2010 15:42
поставь видео режим и попробуй включить аппарат и понажимать кнопку пуска напиши работает она или нет в этом режиме,
Ramboniz
07-05-2010 18:05
во всех режимов ведёт себя одинакого- только включаю сразу начинает снимать, на кнопку никакои реакции, как будто она зажатая.Мне теперь такая мисль поступила,шлеиф на котором висит ета кнопка имеет голы "хвостик", каторы должен подсоединится к землю всего апарата, но он при експериментах был неподсоединён , а там такое место што несколько милиметров в одну сторону- главная питания +, а в другую сторону дорожка блица..очень вероятно што прикосался к етим местам. Кого мог бы погубить при таких обстоятельств?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» никон L3, неработает кнопка фотографирования
  • Canon IXUS 400 не работает кнопка фотографирования.
  • olympus sp-500uz не работает кнопка фотографирования
  • Ремонт подсветки для фотографирования в ночное время
  • НИКОН S9 зависает
  • Вспышка Никон SB 26
