Вопрос по D78F9222 фирмы NEC
sam_1
10-09-2010 05:50
Тема такая: пришел на ремонт телевизор SUPRA STV-LC2611WD. На плате инвертора стоит субмодуль с указанным процем. Проблема 100% в этом проце (подкидывал с донора). Подозреваю слет программы. Вопрос к специалистам: возможно ли считать программу с рабочего проца, и каким софтом? Заранее всем спасибо..
AMF-TV
10-09-2010 18:31
Скорее всего закрыт он. Китайцы это любят. Не только из вредности, но чтобы другие китайцы не спи$@или. Протокол там обычный для неков: 3-wire serial I/O - SCK, SO, SI (пример - сервисная прога и адаптер для стиралок, где стоят неки). Но все равно доступных средств для чтения нет. И ни один известный мне программатор именно эту м/с не поддерживает. Если проблема станет массовой, то можно сочинить читалку-писалку. Но останется защита.
pavel-pervomaysk
Your editor
10-09-2010 18:34
Не все неки поддерживают функцию чтения.
Нужно доку смотреть.
sam_1
11-09-2010 05:44
AMF-TV писал:
...... то можно сочинить читалку-писалку. Но останется защита.
Писалку под нековские процы нашел, доку тож (даже на русском). но вот как выдрать с рабочего прогу...??? Хотя на счет защиты ты скорее всего прав.
AMF-TV
11-09-2010 14:45
pavel-pervomaysk писал:
Я тут глянул по 9222, он немного отличается. Такой упрощенный. И доступ другой. И вообще все очень плохо. Получается, из него вообще ничего не вылазит? Если там нет никаких приемов для отладки, то кинА не будет.
Для неков у меня есть кое-что, но вот именно этой серии там нет. Но тем не менее... Кто-нибудь пытался его ковырнуть?
sam_1 писал:
С некоторыми девайсами это удавалось. (Правда, такие случаи можно пересчитать по пальцам.) Способ один: посмотреть регистратором все команды, как его стирают/пишут/верифицируют, подумать и попытаться залезть в него вручную. Если бы эта проблема была сколько-нибудь массовой, можно было бы полазить для очистки совести, принести в жертву кучу времени и попытаться, хотя бы из спортивного интереса. Как раз у меня есть платы, как у тебя, кажется, от акаи. Но по-моему, здесь огород городить смысла нет.
Barabashka
11-09-2010 16:28
sam_1, а на софтик мона глянуть?
AMF-TV
11-09-2010 17:53
sam_1, а ведь там должен быть адаптер какой-нибудь. Схема-то хоть есть?
Я тут у себя посмотрел, для нормального интерфейса сделать можно запросто, а у тебя упрощенный, тут я не в курсе. хотя выяснил, где можно взять на поиграться прогер для него.
  NEC Interface.rar  34,34 КБ  Скачано: 652 раз(а)
sam_1
12-09-2010 16:58
Barabashka писал:
AMF-TV писал:
Завтра выложу ссылки на софт, там же и схемы адаптеров.
sam_1
13-09-2010 06:18
Вот ссылка на софт, там и адаптеры, и документация. http://www.eltech.spb.ru/flashprog.html
AMF-TV
13-09-2010 12:46
Ага, вот тут как раз интерфейс для маленьких, а то у меня только 3-проводной есть для больших 78K/0S. Готового решения проблемы нет и не предвидится. Но посмотреть можно, на выходных время будет. Может, и мысль какая появится.
Postal2
13-09-2010 18:32
AMF-TV,
AMF-TV писал:
- усё там нормально голливудская улыбка .
http://www.szaray.com/D78F9222.pdf
Добавлено 13-09-2010 18:47
Дополнительно поясняю, намёк содержится в фразе : "при установке этой защиты записать что-либо, _отличающееся от уже записанного_, нельзя."
AMF-TV
13-09-2010 20:34
Излишний оптимизм ни к чему. Неизвестно ведь, как именно и на каком этапе проявляется это "нельзя". По умолчанию следует считать, что не все так просто.. Там разве сравнение не внутри микрухи происходит? Но посмотреть надо. В конце недели доберусь. О результатах сообщу. Вот тогда и обсудим.
sam_1
14-09-2010 11:06
AMF-TV писал:
... О результатах сообщу. Вот тогда и обсудим.
ждем с нетерпением
r_u_l
13-10-2010 22:59
Даже если получится впихивать в МК данные по-блочно или по-байтно, и получать сигнал подтверждения и по этому считывать дамп, то необходимо генерировать 256 в степени 4096 вариантов подбора.
Сколько же времени пройдет на снятие прошивки?
Других идей у меня пока нет.
Postal2
14-10-2010 01:14
r_u_l писал:
- ну ты прям Кот Базилио в арифметике гы-гы .
r_u_l писал:
или по-байтно
??? шок (где ж степень-то?)
r_u_l
15-10-2010 19:25
это степень 4096, а число =1.411546 * 10 ^ 9864, я даже не знаю сколько веков уйдет на подбор улыбка
Postal2
16-10-2010 00:57
Write command Writes to the specified address range and executes a verify check of the contents.
(брось это дело, второй раз и не смешно уже)
Добавлено 16-10-2010 01:05
• Erase unit: 1 block (256 bytes)
• Write unit: 1 byte
AMF-TV
19-10-2010 00:18
Отрицательный результат - тоже результат. Но все гораздо хуже. Когда в F9222 установлена защита, то это и защита от СТИРАНИЯ, поэтому вывод X2 (шина данных в режиме программирования) не переходит в состояние IN даже при ресете, поэтому кина не будет ни сейчас, ни через "сколько веков". В шите об этом есть. И проверил экспериментально, не поленился. Он слишком простой, и кривых дорожек там не найти. Быстрее будет посмотреть, как ноги шевелятся, и самому что-то придумать. Но там еще ADC штук несколько, поэтому игра не стОит свеч.
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Вопрос по D78F9222 фирмы NEC
  • Прошивка микроконтроллеров фирмы Sino
  • Микроконтроллер LH8661P фирмы Sharp
  • Программатор фирмы Xeltek SuperPro 500p
  • Нужно прошить 93С86 фирмы Atmel
  • Вопрос по ТДА9381PS/N2
