SAMSUNG D780 утопленник. Первоначальная неисправность- неяркая индикация дисплея, при вскрытии небольшое окисление в цепи конвектора U500 ,после чистки контакт пропал совсем, дисплей не включается. Нужна схема принципиальная . Какую роль в питании дисплея играет оный U500, или я ошибаюсь?
Саня80, писал:"после чистки контакт пропал совсем, дисплей не включается."-ну первоначально я бы внимательно, через оптику, просмотрел все ламели раз"ема ( и иголочкой пошевелил их по очереди) затем пропайка, соответственно.
