[ Тема закрыта ] D780 дальше duos не грузится
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
DamirKa
14-09-2009 17:33
Телефон D780 сначала проблема была со средним контактом, сделал по солюхе, теперь без сим включается, с сим дальше надписи дуос не грузится , но выключкается с кнопки. Прошивка не помогла. Что делать дальше, подскажите. Без разницы в каком слоте сим.
214837
Нормальный Дед
15-09-2009 02:36
DamirKa, А без СИМ на 112 звонит?
pavelkir
15-09-2009 03:33
Прошу прощение у администрации, тему создавал я, но у Damirki дома, и по ошибке под его логином, поэтому разрешите дальше буду отвечать я: Телефон без сим на112 звонит, даже иногда бывает загрузится, с сим, если загрузится, то работает нормально, выключишь, опять та-же беда... что дальше с ним делать, ненаю
djamal
20-09-2009 13:59
пахоже он ударинил или посматри разема lcd пропайай на всеки случе подшучивать, дразнить
pavelkir
23-09-2009 03:12
А причем тут LCD? не пойму, если сам телефон дальше не прогружается, вот то что он ударник, это наиболее вероятно, но с другой стороны прошился то нормально?!
Добавлено 23-09-2009 03:12
кроме реболинга ещё есть варианты?
Дрон
семиСотовый
29-10-2009 10:29
pavelkir, как успехи? Победил? Точь с такойже бедой щас на разделочном столе лежит. недовольство, огорчение
maxitron
Мобилоанатом
29-10-2009 10:47
Дрон, У меня теперь то же такой появился, утопленник. Не включался, промыл, отреболил UPL300, U408, U408. И появилась "долгожданная" надпись DUOS и.......................... мигает ошибка 18000002, буду бороться, о результатах отпишусь. Вот что пишут на других форумах по поводу данной ошибки.
Кто подскажет как исправить мигающую ошибку 18000002 красным цветом при загрузке телефона?
Ни каких прошивающих и прочих действий с софтом телефона не производилось.
Требуется перепрошивка TFS
Было тоже самое, то бишь тел - утопленник, не хотел включаться. После промывки злополучная заставка и даун!!! UFS прошил master, slave, влил родной p2p, та же картина. Средний контакт - в норме, железо все перетрусил, результат тот же.
Той же UFS сделал формат NAND и влил только master и все заработало!!!
Буду пробовать. Вот разбираюсь, как сделать это дело. гы-гы
DamirKa
31-10-2009 17:27
У мня пока хозяин забрал тело. Если обратно принесёт результат напишу.
Rust501
30-03-2010 14:30
хочу поднять запылившуюся тему. Теперь у меня водолаз D780 при включении ошибка 220B3D55. сделал формат NAND прошил только master, теперь шибка 18000002. при полной прошивке опять 220B3D55. Может кто решил проблему?
ipkud
05-04-2010 16:39
Ребол мультимедиа контролера.
Схемы под рукой нет щас не скажу номер по схеме.
mikolasha
Гость 82.209.*.*
09-04-2010 14:52
если звонит на 112, это еще ни о чем не говорит.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
09-04-2010 15:43
mikolasha, писал :"если звонит на 112, это еще ни о чем не говорит"- как это? недовольство, огорчение Это говорит о многом!
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» D780 дальше duos не грузится
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • Samsung D780,при включении показывает Duos и выключается
  • звук D780
  • не горит дисплей D780
  • Samsung D780 опознать микросхему
  • Samsung GT-C5212i duos перезагружается
